13.06.2009, 13:09
Fahrzeug: E38-728i
Hilfeeeeeeeeee Klimaanlage !
Bräuchte mal schnelle Hilfe !
Habe Probleme mit meiner manuellen Klimaanlage. Habe sie vor 4 Wochen befüllen lassen mit Kontrastmittel und seit heute habe ich schon keine Leistung mehr. Hab mal nachgeschaut ob man was sieht, geht ja eigendlich nur mit UV Licht, konnte aber links vorne wo die Kühlmittelleitungen zusammen laufen und auf sowas wie eine runde Platte ist sowas wie ein Thermostat und genau da hat sich so ein gruenliche fettähnliche Masse abgesetzt. Nun mein Verdacht, das es sich da um die undichte Stelle handelt. Und das kurz vorm Urlaub !
Hat jemand einen Tipp wo und wie man es rasch beheben kann ???
Raum Gelsenkirchen.
Danke schonmal !!!!
13.06.2009, 18:42
Fahrzeug: E38-728i
Ja danke erstmal  !
Die Seite hatte ich mir bereits angeschaut, wollte eher wissen ob ich damit richtig liege, das man anhand der grünlichen Spuren auf dem Trockner davon ausgehen kann das es dort undicht ist !
Werde Montag mal in die Werkstatt die auch die Befüllung gemacht hat !
Danke dir, für die Mühe  !
Bye, Gruß Frank
13.06.2009, 18:49
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
es ist defenitiv an der stelle undicht. sonst wäre der tracker / kontrastmittel an dieser stelle nicht sichtbar.
wenn du dir nicht sicher bist, solltest du mal zu deinem klima-service-mann zum ableuchten hinfahren. der hat auch eine spezielle brille durch die der tracker eindeutig sichtbar wird. der wird dir wahrscheinlich nichts anderes als "undicht" sagen.
edit: das gehört eigentlich zum service dazu und solle kostenlos sein.
13.06.2009, 23:13
Fahrzeug: .................
Hallo !
Überprüfe mal,ob dein Elektrischer Zusatzlüfter funktioniert.
Wenn der nicht läuft ,drückt es das Kältemittel am Überdruckventil raus.
Das Überdruckventil,ist auf der Kältemittelleitung am Trockner !
Gruß Franz
14.06.2009, 14:17
Fahrzeug: E38-728i
Danke !
Zitat von maerze
Hallo !
Na das werde ich machen ! Danke
14.06.2009, 14:20
Fahrzeug: E38-728i
Na, werde morgen Vormittag mal da hin fahren wo ich zum Befüllen war, mal schauen........  !
Danke nochmals  !
Hybrid-Darstellung
