Alt 19.03.2005, 11:31   #1
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Frage Heizungsventil ausbauen - drehe gleich durch!
Hi! Ich bin gerade dabei mein Heizungsventil auszubauen (das mit ZusatzWaPu). Im TIS steht man soll das Heizungsventil einfach aus den Gummitüllen nach oben drücken.
Scheinbar ist das nicht wirklich so einfach. Ich bin schon da am drücken und ziehen wie ein Wilder. Nix bewegt sich!
Hab die Tüllen schon eingeölt. Nix tut sich. Kann mir einer von euch sagen, ob es da nen besonderen Trick gibt?!
Sonst muss ich gleich nen Kanister Super Plus nehmen, drüber gießen und die ganze Scheiße anzünden!!!
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muß man vor allem ein Schaf sein."
Albert Einstein
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 11:40   #2
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
kipp es nach vorne etwas und dann nach oben abziehen,hinter den beiden Ventilen sitzt es noch in einer Führung!
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 12:17   #3
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d '13, BMW E65 730ld '07, Mini Cooper `09, Suzuki GSX-S 1000F `17, Vespa ET4 `98
Hi Commo,
ich muß das Teil (auch mit ZusatzWaPu) auch noch wechseln. Poste dann mal, worauf man noch achten muß und wie lange du gebraucht hast.
Kann so n Teil -allerdings gebraucht- für 40 Teuros kriegen; soll sogar (noch) funzen. Was kostet das Ventil neu beim Freundlichen?
Indianer
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 12:50   #4
Commo
Commonaut
Hi! Danke für den Tip. HAbe jetzt aber erstmal die Schnautze voll für Heute. Mit Müh und Not habe ich das Ventil aus der rechten Führung rausdrücken können. Da auch nur, weil die sich die Tülle schön vollgeölt hat und ma da relativ gut mit dem dicken Schraubendreher ran kommt. Bei der linken Führung bin ich noch ratlos, wie ich die rausbekommen soll. Werde mal beim Freundlichen nachfragen, ob man die Gummitüllen einzeln bestellen kann, dann zerschneide ich die vorhandenen im Sitz.
@blackshadow
Ein neues Ventil mit ZWP kostet (ich glaube) um die 170 €. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal die Stecker durchmessen und Alles tun um das Ventil als Fehlerquelle zweifellos zu identifizieren.
Ich hatte auch gedacht: "bau das Ding mal aus und guck es Dir an..." - NENENE das ist ein grausames Unterfangen.
Hände bluten und kein Ergebnis...!
Zur eigenen Entschädigung werd ich jetzt die Alus draufschrauben...
Weiß einer was der Heizungsventilwechsel beim Freundlichen kostet?
Alt 19.03.2005, 16:22   #5
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Breites Grinsen Rechnung vom Freundlichen
Rechnung von 9.2003:
aus- und einbauen: 10 AW = 73,50 EUR zzgl. Mwst.
Ventil + Pumpe (eine Einheit): 186 EUR zzgl. Mwst.
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 08:10   #6
Commo
Commonaut
danke! Dafür sollte ich mir das nochmal überlegen...
Alt 19.03.2005, 14:34   #7
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Warmsanierung beim Auto?
Es gibt Dinge, die sehen einfacher aus, als sie sind. Bei meinem E34 535 war dieses winzige Stück Benzinschlauch am Kopf (vielleicht 3cm) undicht. Da das neue Teil draufzuziehen war eine halbe Stunde Arbeit.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 16:17
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 20:16
Mittelkonsole ausbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2003 17:15
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 22.06.2003 00:58
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
