Alt 22.04.2009, 12:24   #1
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Kann man das Abblenden des rechten Spiegels(Rückwärtsgang) einstellen?
Hallöchen,
also soweit ich weiß soll man durch das automatische verstellen des rechten Seitenspiegels beim einlegen des Rückwärtsganes das rechte Hinterrad sehen damit es keine Bordsteinschrammen gibt. Ist das erstmal soweit richtig?
Ich seh bei mir gar nix wenn das passiert, der schwenkt viel zu weit nach unten. Kann man das einstellen?
Grüße, Robi
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 12:28   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Tut er bei meinem Auto ebenfalls. Einstellmöglichkeiten sind mir nicht bekannt. Als workaround käme evtl. die Sitzmemoryfunktion infrage, sofern Du da nicht alles belegt hast.
Franz
(Murphy)
Alt 22.04.2009, 12:29   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Liegt meist an den defekten Potis im Spiegel - Fehlerspeicher kann dazu was sagen.
Alt 22.04.2009, 12:38   #4
Dj Q!...deluxe
Nee Du, der Fehlerspeicher ist leer bzw es stehen nur die üblichen Sachen drin...
Alt 22.04.2009, 12:38   #5
Escobar
V8 POWER !
Benutzerbild von Escobar
Fahrzeug: E38-740iA BJ'95
Servus Leute,
Mich würde eher Interessieren ob man Das ganze Vertauschen kann?
Da ich ja nen Rechtslenker habe, geht der Linke Spiegel nach unten.. was mir hier in D ja nicht viel bringt.
Also gibt es da eine Möglichkeit?
Grüße,
Escobar
Lachen macht Spaß!
Lach nicht
Escobar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2009, 12:42   #6
Dj Q!...deluxe
Franz
Das ist zwar eine ziemlich gute Idee, nur wenn ich z.B. meine Sitzposition+ optimal abgesenktem Spiegel auf die 3 lege und beim Rückwärtsfahren diese Einstellung nutze senkt sich der Spiegel beim einlegen des RG trotzdem wieder zu weit nach unten
Alt 22.04.2009, 12:44   #7
Bastl
V12-infiziert
Dann musst Du einfach den Spiegelwahlschalterb umlegen, dann macht der nix beim Rückwärtsgang
Alt 22.04.2009, 12:47   #8
Dj Q!...deluxe
Schon, aber das ist ja nicht Sinn der Sache Wenn dann solls schon richtig funzen.
Alt 22.04.2009, 12:48   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schon mal versucht, den Spiegel in der Abklappfunktion (nach unten) einzustellen, und das in der Memory zu speichern?
Alt 22.04.2009, 12:49   #10
Bastl
V12-infiziert
Manchmal frage ich mich schon, ob Du das auch so meinst, was Du so schreibst.
Mein Tipp war auf Deine Antwort als ziemlich gute Idee bezogen...und zwar die Übergangslösung!
Mit was liest Du aus? Sicher, dass er alles anzeigt?
Heizung/Klima: Kann man das Oberteil des Klimakastens tauschen? ks-na BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2008 19:36
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 22:24
Automatisches abblenden des Innenspiegels Clemens BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2003 16:26
Kann man das CD-LW des Navi Rechners für was anderes verwend LackschuhDieter BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2003 15:01
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
