Alt 14.04.2009, 11:43   #1
AdiHH
Fahrzeug: E38-750iL (04.95)
Standard Kofferraum gesperrt... Bitte um Hilfe
So... zum neusten Spaß. Meine Batterie hatte ein Problem und ich habe eine neue gekauft und installiert. Alles funktioniert wieder optimal aüsser der Kofferraum. Er lässt sich nun nicht mehr öffnen. Weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel (Schlosszylinder dreht in 180 Grad Stufen in beiden Richtungen ohne Wirkung). Die Kofferraum Taste vorne funktioniert auch nicht.
Hat jemand eine Ahnung wie dies zu lösen ist oder brauche ich einen Termin beim Händler?
AdiHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 13:10   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
das S.W.A.T Team anfordern:
die öffnen alles und jeden
gruss
Alt 14.04.2009, 13:19   #3
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
wenn gar nichts mehr hilft.
Schraub dein kennzeichen runter.Mach die Kunstoffabdeckung runter (von der Heckklappe).Danach bohrst du ein ca. 10mm Loch unterhalb der Zylinders.
Dort müsstest du die Führungsstange sehen, nach rechts drücken.
Das wars.
Die beim Händler machen es auch nicht anders.Meine Angaben ohne Gewähr.
Bei mir hats geklappt.
Tony
@ADMIN
Falls diese Anleitung Öffendlich nicht erlaubt, bitte entfernen.
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 13:22   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ist das Handschufach abgeschlossen aber aufschliessbar?
Den gleichen schlüssel wie vorher benutzt?
Alt 14.04.2009, 19:55   #5
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
hast du softclose?
hydr. Heckklappe?
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2009, 20:11   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurde schon mal probiert, den Wagen mit dem Zündschlüssel an der Fahrertür ab- (richtig weit drehen) und wieder aufzuschließen ?
Öffnet die Zentralverriegelung die Tankklappe ?
Alt 14.04.2009, 23:22   #7
AdiHH
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
hast du softclose?
hydr. Heckklappe?
Yup und yup.
Ich habe das Problem heute gelöst. In der Anleitung gibt's eine Erklärung, wie das mit dem Schlüssel zu öffnen ist. Sie ist aber nicht so ganz klar. Ich habe mit dem Schlüssel den Zylinder nach links um etwa 45 Grad, ein paar Sekunden gewartet und dann weiter bis auf 180 Grad nach unten gedreht. Es hat dann funktioniert! Ohne die kurze Pause geht es nicht... komisch.
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
Navi CD Bitte Bitte Hilfe!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 07:52
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
