Alt 20.03.2009, 11:38   #1
schlucki
Fahrzeug: E 38-740il
Standard navibildschirm
Hallo Servus. Habe ein kleines Problem. Heute morgen habe ich die Standheizung über die Fernbedienung eingeschaltet. Alles funktioniert! Beim Einsteigen wollte ich sie ausschalten, dann anschließend beim Starten machts Klingeling, und der Bildschirm war Tot. Nach ca. 10 Minuten geht alles wieder normal. Frage: Serienmäßig, oder hab ich zu lange am Schalter der Standheizung gedrückt? Für Antwort schon mal vielen Dank.
schlucki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 12:36   #2
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Normalerweise schaltet der BMW den TFT aus, wenn die Baterie nur noch wenig Energie zu Verfügung hat und dann macht es bing bing und er ist aus, sobal wieder genügend Energie da ist, schaltet er wieder ein
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 18:34   #3
schlucki
Meinst Du daß dann die Batterie ziemlich am Limit ist, und ein Wechsel das Problem erledigt?
Alt 22.03.2009, 03:54   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Ob...
...die Batterie am Limit ist, lässt sich von hier sicher nicht feststelllen, dazu kann man:
a., am Minuspol (wenn's original BMW-Batt ist) das Herstellungsdatum ablesen und daraus, vom Alter ausgehend bereits Rückschlüsse ziehen.
b., eben die Spannug messen -> hierzu auch mal die "Suche" bemühen zwecks Werte.
Und ja - eine neue Batterie (wenn denn die Alte platt war), löst so manches Problemchen...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navibildschirm/Telefon sehr heiß/Ausfall rene9325 BMW 7er, Modell E38 11 09.08.2007 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
