Alt 01.03.2009, 19:24   #1
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard Sprachsteuerung geht nicht mehr nach Lenkradumbau auf M-Lenkrad
Hallo Leute,
nachdem ich über das Forum ein 1a M-Lenkrad bekommen konnte habe ich beim BMW-Dealer meines Vertrauens einen neuen Schalterblock für die linke Seite gekauft, der mit der Telefon-Sprachtaste. Der Umbau des Lenkrads ging ziemlich problemlos, die Steckverbinder für die MFL-Tasten rechts und links haben in beiden Lenkrädern 4 Adern. Also alles zusammengesteckt und eingebaut.
Klasse Anfass-Gefühl, wesentlich besser als vorher.
Nur das war auch schon der positive Aspekt, denn die Sprachsteuerung für Telefon und Navi lässt sich nun nicht mehr aufrufen. Der erste Gedanke, der Knopf tuts nicht oder da muß was neu codiert werden.
Allerdings habe ich dann über den Monitor einen Anruf ausgelöst, und konnte mit der Taste das Gespräch auflegen. ?????
Der Teilemensch und ein Mitarbeiter der Reparaturannahme bei BMW meinen das keine Codierung nötig ist, im "Umbausatz" lt. ETK steht das Lenkrad, der Airbag und die Tastenblöcke drin, sonst nichts.
Hat denn wer von Euch eine Idee?
Alt 01.03.2009, 19:38   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es gab zwei Versionen des Tasters - hast Du nun eine drin, die nicht zum Wagen passt?
Ab Facelift ist ein stilisierter Kopf mit Sprech-Streifen zu sehen...vorher ein Telefonhörer.
Alt 01.03.2009, 19:46   #3
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich habe jetzt und hatte auch vorher den Knopf mit dem "sprechenden Kopf", der Teilemann hatte das über mein Modell und Baujahr rausgesucht.
Alt 02.03.2009, 06:44   #4
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Nur die linke Seite mit der Taste "srechendes Gesicht" tausschen reicht nicht, da die Elektronik in der rechten Taste eingebaut ist. Also auch die rechte Taste tauschen.
Gruß Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 08:51   #5
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Aha, nochmal 72 Euros. Ist ja auch immer wieder schön wie wenig Ahnung die Mitarbeiter bei BMW haben.
Alt 02.03.2009, 17:58   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Na toll Nob.
Ich hab anhand deinem Posting gedacht, du hast die Linke Tastenmatte getauscht und vorher war schon die mit der Sprachdinggens drin und deshalb viel mir da keine Lösung ein. Aber auch du hättest dann in der W*D*S erkennen müssen, daß die Elektronik rechts sitzt. Immerhin gehen die Kabel von der linken Seite erst zur Platine rechts und dann erst zum Schleifring (als K-Bus-Signale) ...
Alt 02.03.2009, 18:11   #7
rubin-alt
Zitat von nob Beitrag anzeigen
... wie wenig Ahnung die Mitarbeiter bei BMW haben.
... vielleicht ist es am Ende auch nur eine Codierungssache des Lenkrades - Sollte es Software annehmen...
HiFi/Navigation: nach Ab und Anklemmen geht Navi nicht mehr? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2008 18:14
HiFi/Navigation: Navi geht nicht mehr nach soft upgrade volki BMW 7er, Modell E38 8 05.11.2007 16:13
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 07:38
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 18:04
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
