Alt 28.01.2009, 03:01   #1
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Radio jedesmal manuell einschalten beim losfahren?
Hallo.
Beim Starten zeigt mein Radio nur die Uhrzeit an und ich muß es manuell per Druck auf den Lautstärkeregler einschalten.
Ist es ein "Bug" oder ein "Feature" im E38=
Vielen Dank
( in der Suche habe ich so etwas noch nicht gelesen )
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 07:30   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Könnte an der momentanen Unterspannung beim Anlassen von Deinem Motor liegen.
Falls Du eine ältere Batterie drin hast, ist sowas fast normal.
War zumindest bei mir mal so.
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (28.01.2009 um 07:51 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 07:33   #3
derotsoH
also ein feature ist es mit sicherheit nicht, bei meinem war das ding an, wenn es vor dem abstellen an war.. und andersrum
tja willkommen bei bmw, die sorglose VW zeit ist vorbei
Alt 28.01.2009, 08:44   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
sorglos ist etwas anderes...:-)
Hatte zwischendurch ca 10 Fahrzeuge, wie einen ML 320 Facelift, einen 330D E46, einen Mini Cooper S ( Wasserpumpe neu= 700 Oiro!?), Smart Fortwo CDI ( echt sorglos! ), etc...
Das Radio ist an, ziehe den Schlüssel ab ( das Radio ist immer noch an, geht dann denke ich irgendwann aus ) und morgens ist es nicht an...
Startet aber direkt ganz normal, ohne "rödeln" etc..
Frank
Alt 28.01.2009, 17:41   #5
Rennsemmel
Naivigator
mmmhhm?
Ladio kaputt oder falsch angeschlossen??
Gruß Klaus
Alt 28.01.2009, 18:02   #6
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Was kann man den mit dem TIMER einstellen? Ansonsten funzt das Radio normal, alle gespeicherten Sender sind auch gespeichert...beim falschen Anschluß wäre das ja der Fall, denke ich...
Mhh...
Kann ich sowas hier eigentlich auch statt dem Radio verbauen? Habe oben ein Kassettenlaufwerk und darunter das Anzeigenelement..
Geändert von GIBGUMMI (28.01.2009 um 18:09 Uhr).
Alt 28.01.2009, 19:04   #7
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
hab übrigens diese Radio
Alt 03.03.2009, 18:10   #8
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
das Problem war kurzzeitig weg, als ich das neue MID eingebaut hatte.
Nun habe ich das Problem wieder...das Radio bleibt an, das Display etc ist aber aus...der Ton an...man kann es dann nicht ohne Zündung ausschalten...
Was ist das?
Alt 03.03.2009, 18:42   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mag dich keiner, oder warum wird dir hier nicht geholfen
Einen Batteriereset schon gemacht
Radio getauscht
Das Ein- und ausschalten des Radio´s wird via I-Bus Signal gemacht und nicht über eine Leitung (Klemme 15 oder so). Das Radio "hört" - ahhh, Dicker brummt, mach ich Lala...
Alt 03.03.2009, 18:58   #10
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Batterie ist in Ordnung, ist im Dezember neu gekommen
Mich wundert, dass ich mit dem alten MID die Probleme auch hatte, dann habe ich das MID mit der BC Taste eingebaut, dann war ein paar Tage alles gut. Radio gehört, Motor aus, Radio aus.
Motor an, Radio ging automatisch an, so wie ich es kenne.
Nach ein paar Tagen ist es wieder so, wie früher....die schlechten Eigenschaften übernommen?
Ist wahrscheinlich kein oft vorkommendes Problem, ein "lernbarer Fehler" quasi...Radio etc habe ich nicht getauscht, nur gesehen, dass evtl. vorher ein Fremdradio verbaut war ( an den Kabeln wurde gebastelt, sieht aber nun so aus, wie es sein sollte ). Oder soll ich mal gucken, ob er das Zündungsplus vom Radio auf Dauerplus gelegt hat?
ventilator manuell einschalten wissam BMW 7er, Modell E38 7 27.07.2008 12:41
Cd Und Dvd Wechler Jedesmal Beim Starten Neu Laden DDVC BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.08.2007 22:29
Automatisches Abschließen beim Losfahren SharkDriver BMW 7er, Modell E38 3 23.08.2006 10:24
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 15:13
Aufheben der Zentralverreiglung beim Losfahren alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 11 21.05.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
