Alt 27.02.2009, 16:55   #1
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Fahrzeug: Jeep Cherokee XJ High Output BJ.91 *LPG* + Honda CB750 (sevenfifty)
Standard abs leuchte geht nach 500-1000m an
hallo zusammen,
ich hab seit gestern das problem das immer wenn ich mit meinem wagen losfahre nach 500-1000m die abs-leuchte angeht und dann auch an bleibt.
wenn ich das auto abgestellt habe und ist sie beim neustart erst wieder aus und geht dann wieder nach 500-1000m an.
hat jemand ne idee woran das liegen könnte?
wenn nen defekt im abs ist, müsste die doch auch schon beim start direkt leuchten und nicht erst nach ner gewissen strecke, oder irre ich mich da?
schonmal vielen dank für eure hilfe!
onkel-ronnie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 17:02   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wuerde auf nen Sensor tippen, der einen weg hat. Lass am besten mal auslesen.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 17:03   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
erstmal auslesen
dann stellt sich die frage wie alt deine batterie ist.lichtmaschine überprüfen lassen,vielleicht zu wenig spannung
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 17:04   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Fehlerspeicher auslesen und dort wird dir der Freundliche sagen, daß ein Radsensor im Eimer ist
@manthos:
Dann würde schon von Anfang an die ASC-Lampe leuchten.
Alt 27.02.2009, 17:05   #5
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Am Sonntag ist Stammtisch! Und wenn es regnet kann @ MetalOpa ja mal den Fehlerspeicher auslesen - dann biste schlauer.
Da es aber nicht regnen wird solltest Du ne Gieskanne mitbringen, dann klappts schon!!
Zum Fehler koennen Dir die Experten vor Ort dann verwertbare Auskunft erteilen.
Also bis Sonntag.
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2009, 17:14   #6
onkel-ronnie
Schmerz adelt!
Also bis Sonntag.
das wäre super.
bin sonntag auf jeden fall so oder so dabei
Abs Leuchte jakob26 BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2008 20:30
Bremsen: ABS Leuchte leuchtet Baumerous BMW 7er, Modell E23 3 10.09.2007 05:27
Elektrik: ABS-Leuchte blinkt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2005 21:58
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 22:19
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
