Alt 07.02.2009, 12:53   #1
Max 13
Fahrzeug: E38-740i A (6.95 ),Nissan Murano Z50
Frage Neon CCL Standlichtringe
Hallo , da ich neu im Forum bin möchte ich erst einmal freundlichst hallo ... sagen.Verfolge das Forum schon über Jahre , sporadisch allerdings.Nun zu meiner Frage ( ich hoffe , dass ich in der richtigen Kategorie bin ). Ich habe mir Standlichtringe von Pro 24 besorgt. Die auch soweit montiert , allerdings vor die Streuscheibe , denn dahinter haben sie nicht gepasst , bzw. es war alles sehr sehr eng , und ich hatte Angst das sie zu Bruch gehen.So weit , so gut ....., wie verhält es sich denn nun mit dem elektrischen Anschluß ? Bleibt das vorhandene Standlicht bzw. die Fassung mit Birne nun erhalten (..klar nicht im Scheinwerfer ), oder kann man es getrost abklemmen ,und nur den Inverter anschliessen ? Wäre schön wenn jemand mal definitiv dazu Stellung nehmen kann . Habe schon viel im Forum gestöbert ( vielleicht an den falschen Stellen )habe aber noch kein klare Aussage gefunden. Danke im Voraus ...
Max 13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 12:59   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Hallo Max, da führt man normal einen Standlichtthread weiter und eröffnet keinen Neuen.
Die Standlichtbirne kommt raus und die Fassung wieder in das Loch. Du kannst aber auch die Birne drinnen lassen aber das sieht dann komisch aus, wenn die mit den Ringen leuchtet.
Die Kabel von den Steuergeräten werden hinten an der Standlichtfassung dazu geklemmt.
Alt 07.02.2009, 14:29   #3
Max 13
Danke für die schnelle Antwort , wollte nicht unbedingt neuen Thread aufmachen,kenn mich halt noch nicht so gut aus. Bzgl. dem vorhandenen Standlicht , wollte ich das Loch eigentlich verschliessen ( Folie ).Wenn ich Dich also hoffentlich richtig verstehe , gibt es bzgl. Bordc. also Fehlermeldungen wenn man die Fassung gänzlich entfernt ??
Alt 07.02.2009, 16:08   #4
fritzax
Benutzerbild von fritzax
Fahrzeug: 728 IA Bj.06.1997, Audi 90 Oldschool, VW T3 Öttinger im Bau
Ich habe die Fassung und so weiter alles dran gelassen bloß die Standlichtbirnen raus gemacht und die Kabel von den ccfl angel eys habe ich einfach mit hinten in die Standlichtfassung geschoben wenn der Tüv doch mal was sag muss ich die kabel bolß rausziehen und original Standlicht Birne rein und fertig!
fritzax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 16:52   #5
Max 13
Gute Idee !!! Leider habe ich meine Kabel schon getrennt . Na,ja werde sie nun wieder zusammenlöten . Hast Du scharze oder verchromte Streuscheibenträger ?Bin am überlegen meine wieder schwarz zu machen . Was man im Forum so liest ,sehen die Ringe so anscheinend ja besser aus . Gruß Max 13
Alt 07.02.2009, 16:56   #6
fritzax
schwarz angetönte Streuscheiben bei mein fotoalbum kannst du es genauer sehn!
0der hier ist ne beschreibung irgendwo! Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/angel...en-107840.html
Alt 07.02.2009, 17:24   #7
Max 13
Sieht ja schon stark aus , danke für den Tipp. Du hast es völlig anders verbaut als ich . Ich habe meine Ringe , wie oben schon erwähnt auf die Streuscheiben verklebt ( Klebestreifen waren dabei ). Klammern zwar auch , wüßte nur nicht wohin damit . Passten denn bei Deiner Variante die Streuschein noch drauf ??? Bei mir passten die Ringe jedenfalls nicht in die Streuscheiben. Gruß Max 13
Alt 07.02.2009, 18:19   #8
fritzax
Die streuscheibe liegt ja beim e38 nicht richtig an den Scheinwerfer an da ist genug Platz dazwischen! So wie du es hast haben ja viele hier aber ich wollt die ringe nicht vorne drauf haben die soll man bei mir nicht sehn wenn’s Licht aus ist, sonnst hätte ich ja in meinen schwarzen SW einen permanenten hellen ring, und das kommt doof!
Elektrik: Neon Standlichtringe / Vorschaltgeräte Hakan BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2007 18:23
Karosserie: Neon Standlichtringe T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 19:31
E38-Teile: Neon Standlichtringe V8-Fan Suche... 1 13.02.2007 03:26
Neon Standlichtringe, wo kaufen? pushkin BMW 7er, Modell E38 23 05.04.2006 16:34
Neon Standlichtringe vs. TÜV Marco BMW 7er, allgemein 27 31.03.2006 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
