Alt 22.01.2009, 20:39   #1
Ripley
Fahrzeug: E38-728i (04.97) E23-728 ohne i (1978)
Standard vorne nicht tief genug
N`Abend Forum,
habe meinen 728 vor ca 10000KM vorne tiefer gelegt mit 40mm AP Federn. Für mein Empfinden ist es nicht tief genug, da der Abstand Reifen Kotflügel immer noch um einiges höher ist als original hinten. : ( Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Beim 124 gab es verschieden dicke Gummieinlagen zwischen Feder und Federteller, so konnte man nochmal bis zu 2cm spielen. Bei mir fehlt optisch ca 1cm. Gibt es tiefere Federn für vorne die erlaubt sind (ABE) wenn man hinten original läßt?
Wer repariert Alufelgen und lackiert/pulverbeschichtet im Raum Mannheim + 150km?
Was ist besser lackieren oder pulverbeschichten?
Danke schon mal.
Hat nicht doch einer einen hilfreichen Tip? : )
Geändert von Ripley (23.01.2009 um 19:45 Uhr).
Ripley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 20:43   #2
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
@Ripley:
Ich denke mit noch kuerzeren Federn bekommst du Probleme mit den original Stossdaempfern.
Hier ein Link fuer Felgen reapieren: (nicht sicher ob du das brauchst)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.audiworld.com/tech/ext43.shtml
Was passiert eigentich, wenn man diese Gummieinlagen auf den Federtellern ganz weglaesst?
Ich hab das bei meinem E34 auf einer Seite gemacht hab, da der Gummi total im A***** war... Ja und er ist jetzt auf einer Seite bissel tiefer.
Nicht schimpfen. Der E34 ist mein Track and Race Car.
Geändert von at4wobe1 (22.01.2009 um 20:52 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2009, 20:50   #3
Ripley
Denke es gibt Geräusche beim Ein bzw. Ausfedern
Alt 22.01.2009, 20:53   #4
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hab meinen Thread oben bearbeitet.
Kann keine Geraeusche feststellen bei mir.
Alt 23.01.2009, 19:48   #5
Ripley
Standard Tips? : )
Hat nicht doch jemand einen hilfreichen Tip? : ))
Alt 23.01.2009, 19:51   #6
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ja,baue einen V8 oder V12 ein(der ist schwerer als der Reihensechser-anlaser).... ist nicht böse gemeint
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 20:21   #7
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Beton...
nix für ungut....
Beim Sechsender wirds nicht tiefer...
Deswegen heißt es immer ca. 35mm
der Fuffi schlägt fast auf, der V8 passt, naja und der kleine...genießt die gute Luft oben...
LG Nick......
...lass die Finger von pressen
egal ob elektr. oder mit Flamme
Alt 23.01.2009, 20:55   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hi Ripley!
40 mm ist auf der Vorderachse das Maximum was zulässig ist, solange Du nichts an der Hinterachse änderst.
Es gibt sogenannte "Tieferlegungsfederteller". Die bringen den Wagen noch mal etwas weiter runter. Aber für den E38 gibt es die meines Wissens nach nicht.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (23.01.2009 um 21:02 Uhr).
Motorraum: 730i , genug Leistung ? Tomcat BMW 7er, Modell E38 54 30.06.2007 20:14
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 11:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 28.03.2006 23:24
Elektrik: lichtmaschine nicht genug saft alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
