13.10.2004, 22:57
Fahrzeug: E38-740i(11.98)
Umrüstung Navi MK 2 auf MK4
habe einen 740iA Bj. 11/98 und den vorhandenen defekten Navi gegen einen MK 4 von e-bay ausgetauscht. Trotz plug and play funktioniert das System nicht. Das Gerät kommt aus Frankreich und das noch eingegeben Ziel läßt sich nicht löschen. Der Rechner arbeitet immer vom alten Ausgansort in Frankreich aus. Was habe ich falsch gemacht? Brauche ich eine neue Software, wenn ja, wo bekomme ich diese her? Die freundliche Werkstatt meint ein MK2 läßt sich nicht gegen einen MK4 in meienm Wagen austauschen.
14.10.2004, 09:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hast Du das GPS-Modul abgeklemmt und die Antenne am MK4 angestöpselt?
Die Aussage Deiner Werkstatt ist Unsinn. Man kann MK2 durch MK4 ersetzen.
Franz
P.S. Dies ist die falsche Rubrik. Ist nur für Tips und Tricks, nicht für Fragen gedacht.
(Murphy)
29.12.2004, 12:09
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Anstatt einen neuen Thread aufzumachen, klemm ich mich mal hier dran ...
Sehe ich das richtig, dass die Aufrüstung MK2 -> MK4 so funzt:
- MK2 raus
- Antenne vom externen GPS-Modul direkt am MK4 anstöpseln
- MK4 rein (mit den gleichen Steckern, die am MK2 waren)
- ext. GPS-Modul entsorgen
- fertig.
Ist das echt so einfach? TV (Videomodul) funzt auch weiterhin?
Und da ich schon mal beim Fragen bin: wer ist eigentlich für das Bild (Menü, also nicht TV) auf dem Monitor verantwortlich? Videomodul oder Navi?
Danke schonmal & Grüße,
Hooch
Geändert von Hooch (29.12.2004 um 12:16 Uhr).
29.12.2004, 14:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Siehst Du richtig. Mehr ist es nicht. Das VM wird weiterhin funktionieren. Ausgenommen, Du verwendest mit dem MK4 einen 16:9-Monitor. In dem Fall müsste das VM auch 16:9-fähig sein.
Das Bild auf dem Monitor wird meines Wissens vom Rechner bereitgestellt.
Nur bei MK1 war dafür das VM zuständig. Deswegen muss ja auch beim Upgrade von MK1 auf MKx das VM getauscht werden.
Franz
29.12.2004, 14:54
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Beim Umbau MK1 auf MKx brauchtest Du aber auch noch einen Adapter, d.h. direkt anschlußkompatibel war das auch nicht...
29.12.2004, 17:52
oben ohne
Nachdem mein Navi (MK2) grade rumspinnt, weiss ich auch, wer das Bild macht: das Navi. Steckt man das Navi ab, hat man am Bordmonitor nämlich noch die gleichen Menüs, allerdings sieht das eher nach "Notdarstellung" aus ...
(Zur Info: Fehlerbild bei mir: Monitor zeigt beim Einsteigen nur noch Datum/Uhrzeit an, danach schaltet er komplett ab; Radio etc. funktionieren nicht mehr, Blinker blinken zwar aussen noch, innen im Instrumentenkombi wird das allerdings nicht angezeigt und auch das "Relais-Klacken" ist nicht zu hören)
30.12.2004, 08:06
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Zitat von Franz3250
Siehst Du richtig. Mehr ist es nicht. . ...
**seufz**
Soweit sind wir also gekommen.
vor 20 Jahren:
WIE?!?! Adapter ?! Für was brauch ich denn wieder sowas
Heute:
OHNE adapter ?!?!?!  echt ? ... glaub ich nicht
30.12.2004, 11:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ 7erAce
Stimmt. Hier war aber von der Aufrüstung MK2-MK4 die Rede.
@ Hooch
Die "Notdarstellung" wird vom Videonmodul generiert.
Franz
Hybrid-Darstellung
