09.12.2008, 19:23
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Unruhiger Leerlauf
folgendes Problemchen hat sich bei mir eingestellt. Wenn ich den Wagen starte jetzt im Winter, schüttelt sich der ganze Wagen leicht im Leerlauf. Drehzahlmesser ist aber wie angewurzelt bei ca. 900 U/min. Sobald ich ca. 1-2 km gefahren habe, ist alles wieder normal.
Bin der Meinung dass ich hier im Forum schonmal drüber gelesen habe, irgendeine Undichtigkeit im Ansaugtrakt wäre Schuld daran? Kann das sein. In der Suche habe ich auf anhieb erstmal nichts gefunden..
10.12.2008, 17:10
Fahrzeug: E38-740i (1994)
unruhiger leerlauf
konnte auch vacuum sein, bitte check hosen, abluftung etc. und die 'crankcase ventilation valve'(entschuldige meinen Deutsch)
12.12.2008, 16:34
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Es könnte auch sein, das dein Gas-Gemisch nicht passt...Das beeinflusst nämlich das Benzin-Gemisch...und somit kann es zu unruhigem Motorlauf in der Kaltphase kommen...
Das Problem hattte ich nämlich mal...
Teste einfach und fahr 2 Tage auf Bezin...und schau dann ob es besser wird...
gruß
Valon
12.12.2008, 17:59
Aber im Kaltlauf läuft er doch auf Benzin....
13.12.2008, 17:30
Ja, er läuft auf Benzin...aber wenn das Gas-Gemisch nicht passt, dann werden die Werte für das Benzingemisch auch beeinflusst...und somit läuft der Wagen in der Kaltphase auf Benzin auch scheisse...
An deiner stelle würde ich es mal ausprobieren...einfach 2 Tage auf Benzin fahren...und dann schauen wie er morgens anspringt und läuft...wenn es dann in Ordnung ist, dann kannst du davon ausgehen, dass das Gas-Gemisch neu eingestellt werden muss...
gruß
Valon
