Alt 17.11.2008, 17:53   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Frage MFL defekt?
Hallo zusammen,
bei meinem Wagen habe ich folgendes Problem....
Die Airbag Leuchte ist seit ein paar Tagen an. Mein Spezi hat Sie gelöscht, ging aber auf dem Heimweg wieder an.....(ist laut Fehlerspeicher nicht die Sitzbelegungsmatte)
Jetzt ist mein MFL komplett tot, d.h. es geht nichts mehr. Keine Hupe, keine Beleuchtung und auch die Tasten zeigen keinerlei regung.
Sicherung (Nr. 47 5A) ist i.O. Kabelverbinung unterm Lenkrad ist auch Augenscheinlich i.O.
Meine Frage ist:
Was kann es sein? Kann der Schleifring kaputt gehen? Habe unter der Suche funktion gelesen, dass es der Zündanlassschalter sein kann?
Hat es hier jemanden genauso erwischt?
Danke für eure Hilfe.
Franky740
P.S. ist ein 740i von 1994 o. Navi
Geändert von Franky740 (17.11.2008 um 17:56 Uhr). Grund: Fahrzeugdaten nachgepflegt
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 18:28   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Würde auch auf Zündanlaßschalter tippen, der lässt sich ja auch relativ gut wechseln. Wenns der Schleifring selber ist, wird sicher bissl aufwendiger
Alt 17.11.2008, 18:30   #3
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Mfl
Jo, hat ich auch schon. Radio ging dann manchmal auch nicht und die Innenspiegelleuchten.Zündschlossschalter kost ca 30 Euro und mit n bischen gewürge, bin auch kein Fachmann, hab ich den selber eingebaut
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 18:31   #4
AP727
Fahrzeug: E38-740i (11.95), Chrysler Voyager, Opel Astra G Caravan, Polo 6N
Den gleichen Fehler hatte ich auch, bei mir war der Schleifring hinter dem Lenkrad defekt, keine große Sache den zu wechseln, Lenkrad runter und Ring tauschen, allerdings ist Vorsicht geboten wegen dem Airbag, deshalb die Batterie abklemmen!
AP727 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 18:39   #5
Franky740
† 14.02.2011
Standard schleifring
Hallo, das mit dem Schleifring hatte ich bereits bebacht, aber geht der einfach so dahin?
Bin mir bei dem Zündanlssschalter nicht so ganz sicher...
Kann ich den irgendwie testen? Klopfen oder so?
Franky
Alt 17.11.2008, 19:07   #6
AP727
Eigentlich ist es kein Schleifring, heißt nur so, in dem Ring ist ein Flachbandkabel wo sich auf- und abwickelt, irgendwann bricht es an einer Stelle und dann ist das Lenkrad tot. Das habe ich schon 2mal gehabt, der kostet glaube ich ca. 100€ neu.
Alt 18.11.2008, 12:56   #7
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
100% gleiches Problem gehabt.
Airb-Lampe an-> MfL Zeitweise ausgesetzt.
Selbst wenn MFL ging, wollte der Tempomat sich nicht aktivieren lassen.
Zündanlassschalter getauscht.. denkste.
Zum TÜV beim Freundlichen gewesen, Hupe geht nicht, schauen wir mal.
Neue Wickelfeder eingebaut und HU/AU.
Summasummarum 270,- Ocken für den
Naja jedenfalls mit einer neuen Wickelfeder war das Problem weg.
Ich würde Dir nicht raten eine "neue" gebrauchte einzubauen!
Dann bist Du in 1-2 Jahren wieder der der ne neue Wickelfeder braucht...
Kost einzeln 130,-€, kannste einbauen lassen beim für 20,-€
Aklso rechne alles in allem mal mit 160€ für nen neue WF.
MfG und guten Erfolg!
Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 18:23   #8
Franky740
† 14.02.2011
Top! der Schleifring war es
Hallo zusammen,
habe heute den neuen Schleifring verbaut....und siehe da...
Alles funktioniert wieder. Nur noch Airbag lampe beim Freundlichen löschen lassen.
Beste Grüsse
Franky740
MFL-Tasten Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 4 05.02.2008 22:58
E38-Teile: Airbag MFL Da Grunzl Suche... 2 03.10.2007 21:42
Elektrik: Airbagleuchte/ MFL Bad22 BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2005 01:36
MFL und MFL MODUL jenki BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2005 16:19
Innenraum: MFL im E32 ??? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 11 17.09.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
