30.10.2008, 14:35
Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Zuheizer defekt.
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar ist meine Standheizung bzw. der Zuheizer in meinem E38 defekt. Ich habe den Fehler ausgelesen. Leider sagt er mir nur:
Verbrennungsluftgebläse, Fehler 255 mal vorgekommen.
Ich denke das die Zahl 255 einfach nur daher kommt das der Speicher nicht mehr aufnehmen kann. Der Zuheizer wird bei dieser Jahres Zeit ja immer beim Starten benötigt (Kaltstart). So nun zu dem Eigentlichen Fehler. Ich starte die Heizung manuell über de BC.
1. Lüftung geht an
2. Heizung will hörbar loslaufen
3. man hört ein tacken (Soll wohl die Kraftstoffpumpe sein)
4. nach max. 2 Minuten geht das Gerät aus.
5. Neustart der ganzen Aktion.
Ab und zu passiert es auch das eine riesige Rauchwolke unter der Fahrertür (dort befindet sich der auspuff der Heizung) aufsteigt. Ich denk die kommt daher das unverbrannter Diesel noch in der Brennkammer ist bzw. war. Meine Frage nun wenn die Glühkerze oder der Flammenwächter kaputt sein soll dann müsste dieser doch auch im Fehlerspeicher abgelegt werden oder ?!
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Marcel
30.10.2008, 14:37
nochmal ich,
Was mir noch eingefallen ist. Kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Webasto Geräten sagen:
Thermo Top C
Thermo Top C/Z
beide Gerät müssten doch Bauartbedingt (Hardware) das selbe sein oder ? Das Steuergerät müsste anders sein. Der Rest gleich. (Hoffe ich zumindest)
Marcel
PS: Die Daten 5kw Heizleistung und Bar etc. stimmen ansonsten überein.
10.11.2008, 07:40
Hallo nochmal,
So ich habe am Wochenende meinen Zuheizer nun getauscht. Allerdings ncoh eine Frage. Ich finde das er seeehr Stark raucht. Kann das sein weil er neu ist ? Hat jemand schon mal was ähnliches Beobachtet ?
Marcel
11.11.2008, 12:56
anscheinend nicht. schade. Dacht hier hätten schon mehrere Leute ne neue Standheizung / Zuheizer verbaut.
Grus
Marcel
Hybrid-Darstellung
