Alt 13.10.2008, 18:15   #1
eeprom
Fahrzeug: 730D
Standard DWA und die Sensoren Ruhestrom Problem
Hallo Liebe Gemeinde
Habe ein Problem mit meiner DWA von Carguard.
Ich möchte die DWA an den Kofferraumlampe hängen um das Problem zu beheben das wenn ich über die Fernbedienung die Klappe öffne das die DWA Sensoren aus gehen. So Weit so gut. Das habe ich auch gemacht aber das Auto geht danach nicht mehr in den Schlafmodus. Wenn die Alarmanlage an der Lampe hängt. Ich denke das ich hier ein Fehler mir dem Realais gemacht habe. Lampe ist ja Masse gesteuert es ist immer 12 Volt. Drauf.
Kennt jemand ein Trick wie ich die DWA angeschlossen bekommen.
Im Anhang ist der Originalplan den ich so nicht nehmen kann.
Bin für alles offen.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Dateityp: bmp Kofferraumabschaltung.BMP (47,6 KB, 12x aufgerufen)
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2008, 18:45   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Dein Problem ist die "Diagnose", da der Dicke selbst ständig den Zustand der Birnen überprüft.
Setz dich mit dem Elektroniker und der Schaltung hin und baue einen Widerstand in Reihe zum Relais. Welche größe muss der ´niker ausmessen, oder tüfteln. Damit es nicht bei "testspannung" anzieht, sondern erst, wenn richtig Saft auf der Leitung ist
Nochwas:
wenn ich deinen Kofferraum aufbreche, geht die Lampe an und deine DWA bleibt aus...
ps:
Wie oft soll ich noch sagen, welchen Schrott die Carguard darstellst. Bist nicht der Erste der sie wieder rauswirft.
pps:
Warum nervst du nicht Carguard mit deinem Problem
Alt 13.10.2008, 19:43   #3
eeprom
Fahrzeug: 730D
Hallo Rubin
Ja was soll ich carguard sagen die haben davon keine Ahnung. Rate mal warum ich mich an dich wenden. Kannst du nicht mal für mich so einen Schaltplan zusammen stellen. Ich habe leider niemanden an den ich mich spontan wenden kann. Nur du :- ))))
Alt 13.10.2008, 20:22   #4
rubin-alt
Die Funzl im Kofferraum wird tatsächlich auf Masse geschaltet. Tja, wenn du dir die 400km sparen willst - wer ich dann mal einen 2. Plan zeichnen ...
Elektrik: Lichtmaschine, Batterie und Ruhestrom prüfen DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 12 31.12.2012 14:18
DWA und die Blinkeransteuerung peter becker BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2008 15:50
Elektrik: DWA-Problem oder was???? pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 15.12.2007 14:13
Elektrik: Elektrik Problem. ZV und die Hinteren scheiben McLean BMW 7er, Modell E38 3 13.08.2007 11:32
Mal wieder DIS, Blinkerquitierung und DWA Problem Joerg BMW 7er, Modell E38 3 14.12.2003 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
