Alt 01.12.2025, 19:22   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Gebrauchten KAT Krümmer finden E38 728 i Facelift (M52B28TU)
bei meinem 728i FL mit M52B28TU Motor ist scheinbar ein Kat kaputt. Es rasselt jedenfalls enorm beim Gasgeben so als wenn sich im Kat etwas gelöst hat.
Ich weiß nicht ob der Katkrümmer von Zylinder 1-3 oder 4-6 das Problem ist. Würde also beide tauschen wollen.
Wie bekannt, ist der Neupreis dieser Katkrümmer ja enorm hoch (etwa 900 €) und würde daher gerne ein Gebrauchtteil einbauen lassen.
Ich habe leider keinen dezidierten E38 728i FL Katkrümmer gefunden, sondern nur einen vom E39 mit demselben Motor:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...38130-223-6530
Nun die große Frage:
Passt dieser Katkrümmer in mein Auto? Daher ist das E39 baugleich zum E38 Teil solange es derselbe Motor ist.
Beste Grüße,
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2025, 21:06   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.teilehaber.de/autoteile-...8i-tt2510.html
Gruß Achim
Alt 01.12.2025, 21:45   #3
Andreas1986
sorry, aber ich habe ein FL modell. da sitzen die kats direkt im krümmer. und diese krümmer kats benötige ich.
unter dem link findet man nur den mittelschaödämpfer mit kat vom vorfacelift
Alt 02.12.2025, 21:23   #4
Andreas1986
jungs, weiß noch jemand was, brauche dringend eine info.
Geändert von Andreas1986 (02.12.2025 um 22:20 Uhr).
Alt 03.12.2025, 09:15   #5
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
Moin, ich habe jetzt mal BMW E38 FL Kat im netz eingegeben.
Kleinanzeigen ID 3221938130 da steht M52Tu Preis 390€
Der war für die großen Motoren.
(Da sollte einer für 240€ bei Ovoko sein Teilenummer 1437529 Boysen)
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2025, 16:56   #6
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://uni-fit.ch/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kat-pro.de/katalysator.htm
Die größte Chance hast Du vielleicht hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motepa.de/katalysator-klinik/
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M52B28TU Drehzahlschwankung und Geräusch wenn kalt Vereinzelt BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2025 11:08
BMW E39 528i M52B28TU Krümmer j_ramon.lopez Autos allgemein 4 22.09.2023 16:20
Krümmer für 728 E38 luja Suche... 2 30.04.2013 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
