Alt 21.06.2025, 15:14   #1
LL100
Fahrzeug: BMW E38, 740i Individual, 1996
Standard Lenkung quietscht - E38, 740i, BJ 1996 - wer kann helfen?
Hallo zusammen,
seit kurzer Zeit quietscht die Lenkung bei meinem E38, 740i, Baujahr 1996. Allerdings erscheint das Quietschen beim Lenken nur im warmen Zustand. Wenn der Wagen kalt ist, gibt es kein Geräusch.
Es wurden bereits diverse Teile erneuert:
- Servo Öl gewechselt
- Querlenker beide Seiten, neu
- Koppelstange beide Seiten, neu
- Stabi Gummis, neu
- Domlager beide Seiten, neu (inkl. Gleitlager)
- Reifen, neu
Leider finden wir die Ursache nicht.
Hier ein kurzes Video, in dem man das Geräusch im Kreisverkehr sehr gut hören kann:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/EU2F7NBNcZ4?si=7lCMrlYL4xdbuV_G
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
VG
Lothar
LL100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2025, 19:41   #2
St.M.B.1988
Benutzerbild von St.M.B.1988
Fahrzeug: 2x 725tds 1996, ACS-L7 1998, L7 2000, E38 750iL 1999, E65 740d, 745d
Spurstange Mitte?
St.M.B.1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2025, 07:47   #3
LL100
Danke für den Tipp. Spurstange ist bestellt. Ich werde berichten.
Alt 27.09.2025, 08:29   #4
LL100
Kurzes Feedback: Spurstange Mitte ist getauscht. Genau das war die Ursache. Vielen Dank noch einmal für den Tipp!
VG
Lothar
Klappergeräusch beim Beschleunigen - E38 740i - wer kann helfen? LL100 BMW 7er, Modell E38 20 25.09.2019 19:33
Lenkung quietscht Minh BMW 7er, Modell F01/F02 5 04.12.2015 13:58
Motorraum: 740I Blauer Qualm - wer kann helfen finja740 BMW 7er, Modell E65/E66 15 04.08.2014 15:39
Lenkung: Lenkung quietscht. Vorwärts BMW 7er, Modell E38 14 08.07.2013 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
