Alt 03.02.2025, 22:23   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von emmis Beitrag anzeigen
…Ich wollte auch die den Eiinstellmechnismus der Bremsbacken wechseln, obwohl die Feststellbremse funktioniert. Ich hatte das, meine ich im E39 Forum gelesen.
Der E39 hat einen ganz anderen Handbremsseilaufbau.
Nicht vergleichbar mit dem E38.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 04.02.2025, 08:14   #22
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Moin,
das bezog sich ja auch nicht auf deinen beschriebenen Mangel, sondern nur auf die Teile in der Bremstrommel, also Einstellmechanismus, Federn der Bremsbacken, Spreizschloss etc. Oder ist dieser Aufbau anders?
Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2025, 14:08   #23
emmis
Moin,
abschließend wollte ich mitteilen, dass ich bei mir die zwei hinteren Bowdenzüge, einschließlich des Führungsrohrs vom rechten Bowdenzugs, gewechselt habe. Die Schlösser in der Bremstrommel habe ich ordentlich gereinigt, Kleinteile und Brembacken erneuert.
Nun klappert nichts mehr! Eine Freude, gleichwohl der Ausbau der vergammelten Bowdenzüge, insbesondere an der Bremstrommel, echt aufwändig war, also für mich. Da ich die Arbeit nicht täglich mache.
Thomas
Alt 17.11.2025, 14:47   #24
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Freut mich für dich.
Muss mich entschuldigen, dass ich mich nicht mehr dazu geäussert habe.
Ich habe das Problem nämlich auch gelöst, aber einfacher.
Die Feststellbremse brauche ich nur, weil an der technischen Prüfung kontrolliert wird, ob sie symmetrisch zieht.
In der realen Anwendung hat sie null Zweck für mich.
Sobald ich das Pedal auf Klick 3 vorgespannt habe, ist Ruhe mit dem Geklappere aber es gongt halt "Feststellbremse lösen"
Und das habe ich unterdrückt indem ich das zuständige Kabel am Kombi ausgepinnt habe.
Richtig edel, das "Nicht-Klappern".
Früher war das echt zum Schämen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.11.2025, 15:09   #25
emmis
Hi Gasi,
freut mich, dass du das auf diesem Wege lösen konntest!
Das Klappern vorher nervte mich auch total. Aber nun hat’s ein Ende
Thomas
Alt 18.11.2025, 09:26   #26
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Unfachmännisch gelöst ... Aber das muss jeder selbst wissen wie er es möchte und ein Problem beseitigt. Da hat jeder so seine eigene Art und Herangehensweise 🙂. Klingt negativer als es gemeint ist , ich würde sowas nie machen , ich würde das schon richtig Instandsetzen aber wenn es für den ein oder anderen auch so in ordnung ist und ausreichend , ist das ja auch okay. Ohne großen Aufwand solch ein Problem zu beheben.
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2025, 15:53   #27
Buleway730i
BMW verliebt
Benutzerbild von Buleway730i
Fahrzeug: E38-735i V8 M62 TU
Standard Führung Handbremsseil Unterboden, auch Ursache für geklappere
Hallo zusammen,
bei mir war es nach gefühlt 4 Wochen suchen am Unterboden,
genau in der Mitte überm Mittelschaldämpfer befindet sich eine Führungsklammer für das Handbremsseil, dies ist links und rechts im Unterboden eingehakt, die rechte Seite war ausgehängt, hirdurch konnte die Klammer stetig gegen den Unterboden vibrieren. Ein unsägliches Geräusch was einem Wahninnig macht.
Hatte alles hinten drausen, Sitzbank, Lehne, Ablage und nichts gefunden. Durch ein Video bei Youtube bin ich dann drauf gekommen
Die Klammer eingehängt und mit Sikaflex fixiert, nun ist Ruhe. Dadurch ist der 7er wieder im Spiel, ganz ehrlich, hab schon drüber nachgedacht Ihn zu verkaufen
Buleway730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 02:32
Klappern Heckbereich Nussibmw BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2014 22:09
Bremsen: Feststellbremse einstellen oder nachziehen? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2014 22:23
Klappern im Heckbereich skubruki BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2012 17:27
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
