| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
08.02.2020, 06:23
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Scheiben Wisch-Waschanlage ohne Funktion
Hi zusammen
Heute Nacht habe ich es während der Fahrt gemerkt: Es kommt kein Wischwasser aus den Düsen. Man hört die Pumpe gar nicht. Zum Glück hat das Wetter mitgespielt und ich brauchte kein Wasser...
Aber habt ihr Tipps, was es sein könnte bzw. wie ich es schnell testen kann (welche Sicherung, wo liegt die Pumpe?)
Hab grad die Nachtfahrt von 900km hinter mir und muss Mittwoch wieder zurück. Wäre gut, wenn es bis dahin gefixt bekomme.
Danke im Voraus für Tipps oder Hinweise!
Fahrzeug: 730d xdrive, 64tkm, 2016er, hat BMW Anschlussgarantie
22.02.2020, 21:27
Hoffe es hilft noch.
Mit Sicherheit die Pumpe. Die können nichts.
Rad runter, Radhausverkleidung ab, oben im Motorraum die Länge Verkleidung an der Seitenwand (die um den Befülltopf) ab.
Befülltopf nach oben raus ziehen
Vom Radhaus aus nach oben schauen und die Schraube am Behälter lösen.
Ggf Schlauch vom SRA abziehen
Danach Behälter raus schwenken.
Mglw kommt man nicht an dem Lufteinlass vorbei, dann muss der auch raus.
Markus
24.02.2020, 09:20
Hi Markus
Danke – endlich hat jemand geantwortet hehe.
Das Auto war in der Zwischenzeit bei BMW und die haben die Pumpe ersetzt. Ich habe noch Garantie und die hat das 100%ig übernommen. Nur das Wischwasser musste ich bezahlen.
Es ist wohl sehr selten, dass die Pumpe kaputt geht – anscheinend hatte meine einen Materialfehler oder was auch immer. Jedenfalls ist es jetzt repariert. Trübt ein wenig den perfekten Eindruck, den ich bisher vom 730d hatte aber ja, es ist ja nur eine kleine Pumpe 😉
Danke dir und Gruss!
