BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 07.06.2025, 07:09   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Bremsbeläge hinten wechseln.
Hi
Möchte bei meinem die Beläge hinten wechseln, Verschleisanzeige hat zwar noch nicht ausgelöst aber sind kurz vorm Ende.
Was muss beim g11 beachtet werden?
Im Gegensatz zu meinem bisherigen e65 muss der Bremskolben zurückgedreht werden und nach dem Wechsel 3mal Start Taste ohne bremspedal Betätigung
Und drei mal Feststellbremse aktivieren und deaktivieren.
Ist das soweit richtig oder muss noch was beachtet werden.
Danke
Alt 07.06.2025, 11:19   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Warte bis die Beläge ne Warnung hinterlegen, dann kannst die übers Kombi resetten.
Das System ist nicht mit dem E65 zu vergleichen, beim G sitzt die el. Feststellbremse im Bremsattel.
Mußt über Diagnose mitteilen wenn Beläge erneuern willst.
Alt 07.06.2025, 14:13   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Der Sensor war kurz davor auszulösen, fahre in 3 Wochen in Urlaub und möchte nicht das es kurz davor oder im Urlaub auslöst auch wenn ich dann noch genügend KM damit fahren könnte.
Habe sie heute Morgen einfach gewechselt, der einzige Unterschied zum e65 ist das der Bremskolben zurückgedreht anstatt nur gedrückt werden muss.
Danach einmal Feststellbremse auslösen und fertig.
Alles richtig gesäubert und “Bremsscheibenrommel“ sowie Hitzeblech in Antrazith lackiert.
Keine Diagnose benötigt und resetten musste ich auch Nix da noch kein Sensor ausgelöst hat.
Alt 07.06.2025, 14:17   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Gelöscht …. Wegen Doppelpost ��*♂️
Geändert von D.R.I.V.E.R (07.06.2025 um 17:19 Uhr).
Alt 07.06.2025, 15:20   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Selbst wenn der Anzeigt kannst immer noch ein paar Tausend KM mit fahren.
Ja, aber ohne resett zählt der nicht wieder von vorne jetzt.
Was zeigt es im Display an zwecks Bremsverschleiß an der HA?
Alt 07.06.2025, 17:18   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Der G11 hat keine Restlaufanzeige wie der e65.
Der zeigt nur an wenn die Verschleisanzeige auslöst aber das war ja bei mir nicht der Fall.
Alt 07.06.2025, 17:45   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie, der hat keine? Haben die da beim G-Modell wieder abgeschafft? Kann ich mir ja kaum vorstellen…?
Alt 07.06.2025, 19:48   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Das wurde abgeschafft beim G11. Mann muss aber auch sagen das dieses System mehr schlecht als recht war, die Restkilometer Anzeigen wichen teilweise extrem vom realistischen Werten ab.
Ich hatte im e65 neue Beläge hinten eingebaut und nach 150000km Zeigte er immer noch 40000km an wie direkt nach dem Einbau.
Im G11 sieht man lediglich wann sie gewechselt wurden ( wenn es eingetragen wurde bei bmw).
Wenn die Verschleisanzeige auslöst zeigt er laut meiner Info eine geschätzte Restlaufzeit an und rechnet dann runter.
Also ich vermisse das nicht ��
Was ich aber vermisse ist die Restlaufzeit vom DPF, diese fand ich beim e65 sehr gut und realistisch.
Alt 07.06.2025, 20:03   #9
Bastl
V12-infiziert
E65 war ja auch Premiere mit CBS - im F-Modell funktioniert das schon deutlich besser, ist aber weiter kein ganz genauer Wert.
Passte aber bei beiden Fs bisher ganz gut.
DPF kannst Du Dir in ISTA anzeigen lassen.
E65 735i Bremsbeläge wechseln Dr. Mabuse BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.03.2015 11:01
Bremsen: Bremsbeläge wechseln DerDanny BMW 7er, Modell E32 8 27.05.2007 15:11
Bremsen: BC meldet Bremsbeläge wechseln ??? Schwabe740 BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2006 20:43
Bremsen: Bremsbeläge vorne wechseln bobocpp BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2006 21:13
Bremsbeläge wechseln maximilian BMW 7er, Modell E38 37 24.03.2004 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
