BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
16.10.2024, 10:11
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
750iX Turbos selber tauschen?
Hallo zusammen,
hat schon einmal jemand die Turbos beim 750ix selber getauscht? Ist das in der Garage machbar wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat oder müssen dazu irgendwelche Betriebsstoffe (Kühlwasser?) abgelassen werden oder so?
Danke und Gruß
Martin
16.10.2024, 20:29
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo Martin
Ich denke das da vorher etwas Kühlwasser abgelassen werden muss.
Die Turbos sind ja Wassergekühlt.
Außerdem wird auch einiges an Öl auslaufen.
Habe die Turbos zwar bei meinem noch nicht getauscht, aber schon mehrfach die Kühlwasserleitungen zu den Turbos abgedichtet.
Ist sicherlich auch nicht ganz leicht dran zu kommen, ich musste mal die Turbosteller wechseln, wegen defekt durch Kühlwasser.
Das war schon echt schwierig.
Gruß Thomas
16.10.2024, 20:32
Ich habe mittlerweile bei meiner Werkstatt nachgefragt, die setzen 100AW dafür an. Auspuff muss runter, Kats raus, an die untere Schelle kommt man wohl nur von hinten ran. Na super...
Gruß Martin
17.10.2024, 12:57
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Video
hier ein Video, in dem anscheinend kein Auspuff und kein Kat ausgebaut werden muss.
Erwin
https://www.youtube.com/watch?v=5C9m6m8zbZA
18.10.2024, 07:10
Zitat von Erwin
Danke für das Video, das zeigt aber einen X5 E70, der hat hinter den Kats Flexrohre und die lassen sich dann etwas aus den Weg bewegen, der G11 ist da nach Ersatzteilliste anders aufgebaut.
Gruß Martin
18.10.2024, 14:41
Hallo Martin,
das ist bedauerlich.
Ich habe auch kein Video von einem G11/12 N63 Turbo-Ausbau gefunden. Ein Video vom F01 zeigt den Ausbau mit eingebautem aber leicht beweglichem Kat.
Die Fotos bei den Zubehörlieferanten zeigen beim G11/12 N63 Kat aber ein Flexrohr.
Gab es unterschiedliche Ausführungen?
18.10.2024, 15:36
Hallo Martin
Vileicht hilft das
Gruß Thomas
18.10.2024, 16:39
...klarer Fall
...das ist ein klarer Fall, beim G11/12 Abgasanlage/Kat ausbauen.
Hier ein Video vom F01, wo Abgasanlage/Kat drinbleiben. Entweder hat der Bastler da was falsch gemacht, oder BMW hat es beim G11/12 geändert.
https://www.youtube.com/watch?v=sYzlDgtkNRc
...ab 19:10 Min.
Erwin
