BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 16.10.2024, 10:11   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Standard 750iX Turbos selber tauschen?
Hallo zusammen,
hat schon einmal jemand die Turbos beim 750ix selber getauscht? Ist das in der Garage machbar wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat oder müssen dazu irgendwelche Betriebsstoffe (Kühlwasser?) abgelassen werden oder so?
Danke und Gruß
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2024, 20:29   #2
750_1999
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo Martin
Ich denke das da vorher etwas Kühlwasser abgelassen werden muss.
Die Turbos sind ja Wassergekühlt.
Außerdem wird auch einiges an Öl auslaufen.
Habe die Turbos zwar bei meinem noch nicht getauscht, aber schon mehrfach die Kühlwasserleitungen zu den Turbos abgedichtet.
Ist sicherlich auch nicht ganz leicht dran zu kommen, ich musste mal die Turbosteller wechseln, wegen defekt durch Kühlwasser.
Das war schon echt schwierig.
Gruß Thomas
750_1999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2024, 20:32   #3
Martin
Ich habe mittlerweile bei meiner Werkstatt nachgefragt, die setzen 100AW dafür an. Auspuff muss runter, Kats raus, an die untere Schelle kommt man wohl nur von hinten ran. Na super...
Gruß Martin
Alt 17.10.2024, 12:57   #4
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Standard Video
hier ein Video, in dem anscheinend kein Auspuff und kein Kat ausgebaut werden muss.
Erwin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=5C9m6m8zbZA
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2024, 07:10   #5
Martin
Erwin
Danke für das Video, das zeigt aber einen X5 E70, der hat hinter den Kats Flexrohre und die lassen sich dann etwas aus den Weg bewegen, der G11 ist da nach Ersatzteilliste anders aufgebaut.
Gruß Martin
Alt 18.10.2024, 14:41   #6
Erwin
Hallo Martin,
das ist bedauerlich.
Ich habe auch kein Video von einem G11/12 N63 Turbo-Ausbau gefunden. Ein Video vom F01 zeigt den Ausbau mit eingebautem aber leicht beweglichem Kat.
Die Fotos bei den Zubehörlieferanten zeigen beim G11/12 N63 Kat aber ein Flexrohr.
Gab es unterschiedliche Ausführungen?
Alt 18.10.2024, 15:36   #7
750_1999
Hallo Martin
Vileicht hilft das
Gruß Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Turbolader links.pdf (1,17 MB, 20x aufgerufen)
Dateityp: pdf Turbolader rechts.pdf (1,06 MB, 7x aufgerufen)
Alt 18.10.2024, 16:39   #8
Erwin
Standard ...klarer Fall
...das ist ein klarer Fall, beim G11/12 Abgasanlage/Kat ausbauen.
Hier ein Video vom F01, wo Abgasanlage/Kat drinbleiben. Entweder hat der Bastler da was falsch gemacht, oder BMW hat es beim G11/12 geändert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=sYzlDgtkNRc
...ab 19:10 Min.
Erwin
Karosserie: Frontscheibe selber tauschen? ZA730i BMW 7er, Modell E32 19 10.07.2021 17:04
Motorraum: ZKD M30B30 selber tauschen Toms1976 BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2017 23:57
N62 Lambda selber tauschen og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.12.2010 17:37
Fahrwerk: Druckstrebe selber tauschen??? wene21 BMW 7er, Modell E38 26 20.09.2010 20:07
Batterie beim E65 selber tauschen? jom BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.08.2008 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
