| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
15.07.2024, 22:44
Fahrzeug: BMW 7.50 i BJ: 2016
Hallo Bastl,
bei mir schaut der Difrential so aus, meinste das es es ein schmales ist.
Weil schmales Difirential habe ich noch nie gesehen, was meinste ist der geignet.
https://ibb.co/KwNLZwx
15.07.2024, 23:04
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Laut App Anbieter gibt es bei bmw keine verschiedene Differentiale zwischen allrad und nicht allrad.
Bisher habe ich auch noch nix davon gehört dass eins wegen xDelete kaputt gegangen ist. Ab 180 kmh schaltet das VTG sowieso alles auf heckantrieb. Und es fahren ja schon einige mit xDelete rum. Unter anderem getunte 50d. Da passiert auch nix.
Ich würde mir da keine Gedanken machen.
Außer Natürlich du willst ständig mit Burnout starten.
15.07.2024, 23:54
#13
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 08/2016
Hallo AsiReis
Das Öl habe ich bereits gewechselt. Keine Späne oder Metallstücken drin.
Mit Magunet durchs Öl gezogen. Keine Späne.
Habe dann den Ölwechsel auch dem Fahrzeug gemeldet.
Danach hatte ich das Gefühl, das es etwas besser war. Kann mich aber auch Irren.
Ich denke ich muss auf den großen Knall warten.
16.07.2024, 15:12
Hallo Jungs,
ich bin's nochmal. Ich habe das Problem gefunden. Es lag tatsächlich am Verteilergetriebe. Beim Verteilergetriebe ist der Schleuderscheibensatz gebrochen, was das Ruckeln verursacht hat. Während ich dabei war, habe ich den Stecker mal abgezogen, um zu sehen, ob das Ruckeln weiterhin besteht. Nein, es hat nicht mehr geruckelt und das Auto ist ganz normal gefahren.
Allerdings sind dadurch, dass ich den Stecker gezogen habe, sämtliche Fehler aufgetreten, insgesamt 13. Ich dachte mir, ich lasse den Stecker abgezogen, bevor das Verteilergetriebe noch mehr Schaden nimmt. Die Scheibe soll beim BMW Service knappe 60,00 € kosten. Ich hoffe, dass im Verteilergetriebe nicht noch mehr kaputt gegangen ist. Fangen wir mal mit der günstigen Variante an.
Ich lade auch gleich ein Bild hoch, falls jemand ein ähnliches Problem haben sollte.
https://ibb.co/ZXxLnVB
https://ibb.co/LSNzt09
https://ibb.co/DGMfLNv
16.07.2024, 17:34
#15
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Hallo AsiReis,
hatte erst exakt den gleichen Schaden. Bei mir war es ein Marderschaden, was man daran gesehen hat, weil die umliegenden Dämmungen angefressen bzw. verkratzt waren. Es wurde sogar von der Versicherung ein Gutachten erstellt.
Wurde dann als Teilkaskoschaden von der Versicherung übernommen.
Übrigens erster Punkt beim Kostenvoranschlag war Getriebe aus- und einbau.
Gesamtschaden war über 1700 Euro.
Stefan
16.07.2024, 18:58
#16
Hallo Sucker99,
es ist erstaunlich, dass der Marder den harten Plastikteilen solchen Schaden zufügen konnte. Wenn ich es richtig verstehe, hast du nicht nur den Schleuderscheibensatz ausgetauscht, da dieser nur 60,00€ kostet. Du hattest jedoch erwähnt, dass die Reparatur über 1700€ gekostet hat. Es muss also noch mehr ausgetauscht oder repariert worden sein. Der gesamte Verteiler kann es wohl nicht gewesen sein, da allein das VTG über 4000€ kostet.
Wenn du dich erinnern kannst, könntest du bitte sagen, was alles repariert oder ausgetauscht wurde?
Isa
16.07.2024, 19:09
#17
Hallo Kuni78,
ich wollte dich mal um einen Gefallen bitten. Du hattest mir von dem MHD-Adapter erzählt, der mit WLAN funktioniert, aber leider konnte ich ihn auf Amazon nicht finden. Wenn du so lieb wärst, könntest du mir bitte einen Link senden, wo ich diesen Adapter bestellen kann? Oder wäre das E-Net Kabel vielleicht eine stabilere und günstigere Option? Könntest du mir bitte auch einen Link zu einem solchen Kabel schicken?
Und ich weiß, dass ich viel verlange, aber könntest du mir zusätzlich auch einen Link senden, wo ich die Lizenz für die xdelete-App kaufen kann? Das wäre wirklich großartig und ich wäre dir sehr dankbar dafür.
Vielen lieben Dank im Voraus!
Geändert von AsiReis (16.07.2024 um 19:29 Uhr).
16.07.2024, 21:12
#18
Zitat von AsiReis
Hallo Sucker99,
Isa
Hallo Isa,
das mit dem Marder ist nicht so erstaunlich, der bricht das harte Plastik richtig raus mit seinem scharfen Gebiss. Außerdem waren vom Marder die Isolierungen beschädigt. Die wurden auch ausgetauscht. Und wie zu vermuten war die Arbeitszeit das teuerste.
Die Reparatur wurde erst letzte Woche durchgeführt. D.h. die Preise sind aktuell.
Stefan
16.07.2024, 23:59
#19
Hey Sucker99 ,
Die wollen 987,50 € für das Ab- und Einbauen des Getriebes haben. Die spinnen doch! Klar, bei manchen Fahrzeugen ist die Reparatur wirklich nervig, aber das Verteilergetriebe abzubauen und wieder einzubauen ist nicht so schlimm. Ich könnte das sogar alleine hinkriegen, obwohl ich kein Mechaniker bin.
Die haben echt übertrieben mit dem Preis. Bei meinem alten Mercedes GL habe ich damals vor drei Jahren nur 150 € für denselben Job bezahlt.
Aber war halt Nebenwerkstatt auch mit garantie.
Danke nochmal für deine Infos. Jetzt kannst du dich entspannen, wir kümmern uns drum.
Beste Grüße,
Isa
17.07.2024, 22:24
#20
https://bimmercode.app/de/adapter/
Hier hast du ne Auswahl. Aber darauf achten dass es ein wlan ist und die G Serie unterstützt.
Da gibt es auch das Kabel mit Adapter. Ja das Kabel ist günstiger. Aber der wlan Adapter ist einfacher. Muss man nix konfigurieren am Handy oder PC. Einstecken, mit dem wlan des Adapter verbinden fertig. Und du kannst ihn während der Fahrt nutzen und hast kein störendes Kabel rum hängen. Falls man mal ne Diagnose machen will und dafür daten braucht. Aber Achtung. Nicht stecken lassen und Auto abschließen. Da geht der alarm los wegen OBD-Alarm.
https://www.xautomotive.com/products/xdelete
Hier der link zu xDelete. G-Serie auswählen und dann kaufen. Du bekommst dann nen Code per Mail und den fügst für dann in der app ein. Vorher musst du aber dein Auto einmal verbunden haben. Die app erklärt dir das alles. Die Lizenz ist nur für dein Auto.
Geändert von Kuni78 (17.07.2024 um 22:41 Uhr).
