 Hallo 750_1999,bei Ihnen denke ich das Problem ganz anderes ist.
 Ich vermute bei dir ist entweder der Antriebswelle oder der beim Verteilergetriebe das Kette hat sich verdämmt, dadurch du Vollgas gibst spring das Kette über die Zahnrädern. Weil da des gleiche Problem hatte ich beim meiner GL gehabt, sowie sie beschrieben haben.
 Bei meiner ist keine Geräusche zur hören , ich spüre es nur wie er Ruckeln tut.
 Wenn ich es wüsste welche Sicherung für VTG ist, hätte ich den Rausgezogen und so getestet ob es doch bei mir an VTG das Problem ist.
