BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 20.01.2024, 08:29   #1
Martin
Benutzerbild von Martin
Standard Wasserpumpe Standheizung
Hallo zusammen,
Meine Standheizung geht nicht mehr (verriegelt) und lt. BMW ist die Zusatzwasserpumpe defekt. Hat jemand schon einmal beim G11/750 die Zusatzwasserpumpe für die Standheizung getauscht? Ist das aufwendig?
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2024, 09:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Annahme, weil eigentlich gleich: Rad vorne links ab, Radhausverkleidung raus, Standheizungsgerät demontieren und Schläuche ab, also Kühlwasser ablassen.
Die Zusatzwasserpumpe ersetzen, einbauen, Kühlsystem auffüllen (Vakuum, bei mir ging es ohne, da tiefster Punkt, hab alles reinbekommen und keine Geräusche).
STH entriegeln und sich freuen.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2024, 10:07   #3
uli07
Im 7er ist laut Teile Nr. die gleiche Heizung verbaut wie in meinem 6er. Da brauchste die Heizung noch nicht mal ausbauen um die Pumpe zu wechseln. Die sitzt rechts neben der Heizung.
Alt 20.01.2024, 10:43   #4
Bastl
V12-infiziert
Wäre bei mir nicht genug Platz gewesen - Standheizung ausbauen sind zwei Schrauben, aber kann man ja recht schnell sehen, wenn man die Verkleidung weg hat, ob es so geht.
Alt 22.01.2024, 06:28   #5
Martin
Hallo zusammen,
Danke für die Infos, scheint ja doch recht übersichtlich zu sein.
Allerdings hat mein Wagen wohl noch ein anderes Problem, im Stand bleibt neuerdings die Heizung kalt, während der Fahrt wird es warm. hmmpff
Gruß Martin
Alt 22.01.2024, 09:11   #6
Bastl
V12-infiziert
Es gibt ja noch eine Wasserpumpe für die IHKA selbst - ist die ggfs. defekt und nicht die WaPu der STH?
Heizung/Klima: Wasserpumpe Standheizung auch im Aftermarket? Timtim BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.02.2019 13:35
E65-Teile: Wasserpumpe Standheizung Timtim Suche... 2 16.09.2017 22:30
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 18:07
Standheizung: Wasserpumpe defekt, zusätzlich Kundenbus fehlerhaft? acidfreeze BMW 7er, Modell E38 7 06.12.2013 12:03
Motorraum: Wasserpumpe im A...... rienzi BMW 7er, Modell E38 8 14.12.2004 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
