BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 25.11.2022, 20:06   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Kralli Beitrag anzeigen
Offensichtlich ist die aktuelle Batterie zwar falsch, sie tut aber ihren Dienst, d.h. ich habe keine Fehlermeldugen. Diese Batterie wird also vom Gesamtsystem anerkannt, muss also nach ihrem Einbau angelernt worden sein.
Klar wird die Batterie "anerkannt", aber nicht 100% richtig geladen. Es ist nicht so das wenn eine normale Blei Säure Batterie eingebaut wird eine Fehlermeldung kommt.
Die Batterie (wenn keine AGM, aber das Fahrzeug immer noch "der Meinung ist" es ist eine AGM eingebaut, dann ist die Batterie schnell im Ar...
Eine Weile je nach Streckenprofil geht das schon.
Jede vernünftige Werkstatt kann einen Batteriewechsel registrieren, auch eine andere Größe oder Art programmieren.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
batterie, napa, ungesichert
Innenraum: Handschuhfach: Falsche Dämpfer/Federn verbaut fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 16 05.12.2015 21:37
Aussentemperaturanzeige und Tankanzeige falsche Werte nach schwacher Batterie 728schalter BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2014 09:56
Welche Batterie ist ab Werk verbaut? I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.05.2014 21:16
Welche Batterie ist im IR- Schlüssel verbaut ? BJ.93. yreiser BMW 7er, Modell E32 8 09.06.2013 12:08
Motorraum: Falsche Batterie ? PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 8 21.01.2008 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
