BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 17.04.2021, 11:03   #1
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Jürgen,
von ATE hatte ich welche beim E65 V & H, waren auch top.
Laut Antwort von ATE werden die wegen der Leistung, ggf. auch wegen der Seltenheit mit Sportbremse auf Voraussicht nicht ins Programm aufgenommen.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 09:45   #2
Markus525iT
Beim E65 und F01 sind sie vorne nur bis 300 PS zugelassen hat mir ATE mal auf Rückfrage geschrieben.
Zumindest beim E65 passen sie mechanisch aber vorne problemlos (sind geometrisch absolut identisch)
Markus
Geändert von Markus525iT (18.04.2021 um 10:36 Uhr).
Alt 18.04.2021, 12:04   #3
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard ich hatte hier nen tread zu
wollten nur wieder keramic auflegen bei genügend bestellern -die sich aber nicht fanden ---------bzgl des bremsverhaltens schmeisse ich meine diese Woche runter Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=179035
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 19.04.2021, 19:59   #4
roland1
Standard yurid white
so ich habe meine heute gg ate getauscht ---lieber ne schmutzige felge als das gefühl einer schlechten bremse ----zwar habe ich tüv bekommen aber das bremsgefühl ist wesentlich härter als wenn metall über die scheiben reiben würde ----ich werde berichten nach einigen 100km ob ich wieder zurückbaue oder bei den normalen bleibe
Alt 19.04.2021, 22:35   #5
Selbstfahrer
Das verstehe ich nicht?
Zurückbauen auf Serienbeläge ?
Bei den normalen ( Serie ) bleibe ?
Kommt doch das Gleiche raus!!
Alt 20.04.2021, 08:47   #6
roland1
Standard ok onse more
ich habe gestern die jurid white keramic vorne runtergenommen .und wieder standards ate verbaut ---
ich werde jetzt den unterschied versuchen herauszufinden --und dann entscheiden --welche es dauerhaft bleiben ---------------so es überhaupt noch welche zugelassen für vorn geben wird
Alt 21.04.2021, 12:13   #7
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Der Keramikbelag bildet über die Zeit auf der Bremsscheibe eine Beschichtung auf der gebremst werden soll. Deswegen ist es empfohlen bei neuen Keramik Belägen die (Standart) Scheiben gleich mit zu erneuern.
Theoretisch empfiehlt es sich dann die Bremsscheibe, mit gefahrenem Keramikbelag, auch zu erneuern um den neuen „Standard“ Bremsbelag einzufahren.
Geändert von BMWMAX (21.04.2021 um 12:23 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Keramik Bremsbeläge Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 19 18.05.2022 22:59
Bremsen: Keramik Scheiben + Klötze 2termarkus BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.09.2017 20:12
Bremsen: Umbau auf Jurid White Bremsbeläge (Keramik) CrashOverrideSE BMW 7er, Modell F01/F02 13 14.08.2015 19:27
Demontageanleitung: Schaltknauf Keramik Applikation TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 2 19.08.2013 01:25
Teile: Porsche 997 GT3 Keramik Bremsscheiben Britney Biete... 0 08.10.2011 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
