| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
28.12.2020, 13:21
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Probleme mit Waschanlagen
Hallo zusammen,
da ich Probleme habe meinen G11 (nicht Langversion) zu waschen möchte ich hier meine Erfahrungen reinstellen.
Ich kenne außer Handwäsche, die ich hier weglasse, folgende Möglichkeiten das Auto zu waschen. Ich verwende die Begriffe aus Wikipedia, damit man auch weiß von was ich rede:
Waschstraße
In den fast 2 Jahren, in dem ich den G11 bis jetzt habe war ich erst 2 Mal in der Waschstraße. Beim ersten Mal wurde der rechte Außenspiegel um 90° nach vorne umgeklappt. Die Situation war folgende. Von der Waschanlage raus, auf die Autobahn und beim Blick in den rechten Außenspiegel dachte ich schon der Spiegel sei abgerissen worden. Er war wie schon erwähnt nur nach vorne umgeklappt. OK - das nächste Mal anklappen dachte ich mir, dann sollte alles passen.
Beim zweiten Besuch, 1 Jahr später, Spiegel angeklappt, durch die Waschstraße gefahren, und erst mal den Wagen anschauen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Tankdeckel aufgegangen sein muss und dabei ist wohl die Abdeckung des Tankdeckels abgezogen worden. Der Tankdeckel wurde schließlich auf mein Verlangen in der Waschstraße gesucht und gefunden. Natürlich waren die Rastnasen abgebrochen und der Lack von der Abdeckung zerkratz.
Eine Woche später bekam ich vom Waschanlagenbetreiber eine neue lackierte Abdeckung und es ist alles gut. Der Betreiber meinte das bei den neueren BMWs man nur leicht auf die Tankklappe tippen müsste, dann geht diese gleich auf.
Ich bin mir leider nicht mehr sicher, ob ich den Motor laufen ließ oder ausgemacht habe. Für den Fall, dass der Motor gelaufen ist, hätte doch der Tankdeckel, wie die Türen, verschlossen sein müssen, oder?
Jedenfalls möchte ich nicht mehr in eine Waschstraße mit dem Auto fahren.
Portalwaschanlage
In einer Portalwaschanlage war ich mit dem G11 noch nicht, da bei den maximalen Abmessungen bei Länge 5,00 Meter steht. Da selbst die Kurzversion 5,10 lang ist traute ich mich nicht reinzufahren. Wenn etwas passiert dann bin ich der Depp.
SB-Waschbox
Deshalb bin ich mit dem G11 sehr häufig in SB-Waschboxen gewesen. Leider darf man da auch keine Eimer, eigene Waschmittel oder Schwämme verwenden. Mit dem Reinigungsergebnis bin auch nicht so ganz zufrieden.
Jetzt würde mich interessieren, wie Eure Erfahrungen mit diversen Waschanlagen sind?
Stefan
28.12.2020, 15:01
Jedem das Seine
Hi
ich fahre immer nur durch ne Waschstraße, klappe die Spiegel an und gut ist.
Hatte da noch nie Probleme.
28.12.2020, 16:23
Fahrzeug: G11 750ix 2016er
Hi Stefan,
Bei mir ist es ebenso wie bei Wolfgang, immer nur Waschstraße.
Im Prinzip über die letzten 10 Jahre mit allen Fahrzeugen, da ich mittlerweile für Handwäsche zu faul bin bzw die Zeit fehlt.
Keine Probleme bezüglich Anbauteilen, Spiegeln etc....
(Gut, hatte schon mal, dass so Mikrokratzer im Lack waren und ich die Waschstraße im Verdacht hatte, aber das ist ein anderes Thema)
Spiegel anklappen und gut.
Wenn Du in der Waschstraße warst, dann haste das Fahrzeug auf „N“, der Motor sollte laufen und dann der Tankdeckel doch nicht aufgehen?
Gut, kann Dich verstehen, wenn Du so schlechte Erfahrungen damit gemacht hast. Wie gesagt, solche Probleme kenne ich bisher nicht.
Geändert von Reno1 (28.12.2020 um 16:30 Uhr).
28.12.2020, 16:45
Das in einer Waschanlage die Spiegel nach vorne oder nach hinten umklappen ist normal und schon immer so gewesen. Selbst bei Auto's aus den 60iger Jahren mußte nach der dem Besuch einer Waschanlage der Außenspiegel mit der Hand wieder neu eingestellt werden. Bei den meisten Waschanlagen gibt es eine Bedienungsanleitung wo unter anderem draufsteht das die Spiegel eingeklappt werden sollen. Dann passiert das nicht aber die Spiegel werden auch nicht sauber. Das Problem mit der Tankklappe habe ich noch nicht gehört.
28.12.2020, 16:54
Zitat von Reno1
...Spiegel anklappen und gut.
Wenn Du in der Waschstraße warst, dann haste das Fahrzeug auf „N“, der Motor sollte laufen und dann der Tankdeckel doch nicht aufgehen?...
Danke Wolfgang und Reno1 für Eure Anmerkungen.
Das mit dem laufenden Motor ist deshalb ein Problem, da bei dieser Waschstraße explizit aufgeführt ist, dass man den Motor abschalten soll.
Ich denke, dass das nur wegen der Umwelt sein soll.
Bei einer anderen Waschstraße steht das man den Motor laufen lassen soll.
Die haben wahrscheinlich Angst, dass am Ende der Waschstraße sonst die Autos nicht schnell genug raus kommen.
Jedenfalls werde ich diese Waschstraße mit dem G11 meiden und mal eine andere ausprobieren und in jedem Fall den Motor laufen lassen, egal was dorten steht.
Stefan
28.12.2020, 17:14
Zitat von uli07
Das in einer Waschanlage die Spiegel nach vorne oder nach hinten umklappen ist normal und schon immer so gewesen. Selbst bei Auto's aus den 60iger Jahren mußte nach der dem Besuch einer Waschanlage der Außenspiegel mit der Hand wieder neu eingestellt werden........
Also ehrlich gesagt hatte ich das bei meinem e60 nie - ich muss es sogar verallgemeinern: bei meinen anderen 3er und 5er nie.
Die Spiegel waren nicht elektrisch anklappbar, daher ließ ich ich sie immer stehen. Der Waschanlagen-Mann signalisierte immer“anklappen“, doch ich verneinte. Aber meine Spiegel wurden nie durch die Waschstraße umgelegt, weder nach vorne noch nach hinten. Anscheinend waren sie so stabil in der Halterung/Gelenk.
Geändert von Reno1 (28.12.2020 um 17:21 Uhr).
28.12.2020, 17:16
Stefan
 Ja, da mag es sicherlich Unterschiede geben.
Gute Idee, probiere es mal bei einer anderen  und dann Motor an lassen
28.12.2020, 18:01
Jedem das Seine
Bei Mr. Wash mußt den Motor sogar laufen lassen, das gleich losfahren kannst am Ende des Vorgangs.
Bei meiner Waschstr. steht zwar auch Motor aus, aber ich lass den immer laufen, im Sommer kühlt somit die Klima ordentlich und im Winter schaden die vielen Kaltstarts doch eher.
28.12.2020, 18:38
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Ich mache den Motor in der Waschanlage immer aus und lasse die Spiegel ausgeklappt. Da ich an das beim MB auch so mache, gehe ich davon aus das es wohl an den unterschiedlichen Waschanlagen liegt. Meine heißt "Kaya Star Wash".
Jörn
29.12.2020, 12:35
Ja, ist schon komisch. Ob bei uns, egal in welcher Waschanlage, in Travemünde, München oder irgendwo in Österreich und egal mit welchem Auto, ganz selten ist mal kein Spiegel umgeklappt.
