| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
23.10.2020, 18:37
Fahrzeug: G31 530d X-Drive LCI
Alufelgen G11 730 d auf G31 530 d X Drive
Wie ja schon in einem anderen Faden ausführlich diskutiert, ist mir mein schöner G11 gestohlen worden. In der Garage liegen jetzt noch die 19 Zoll Felgen BMW Rad 630 Doppelspeiche, da ich das Fahrzeug schon auf Winterreifen umgerüstet hatte. Ich habe mich jetzt entschieden, einen 5er Touring LCI zu kaufen und brauche dafür natürlich noch Winterreifen. In diesem Zusammenhang frage ich mich, passen die Felgen vom 7er G11 auch auf den 5er G31? Ich meine, ich hätte so etwas schon einmal gelesen, kann es aber nirgend finden. Vielleicht hilft da ja die Schwarmintelligenz
Vielen Dank
Markus
23.10.2020, 19:35
Fahrzeug: G11-740xD LCI
Vielen Dank
Markus
Bei mir ist es umgekehrt - ich habe (noch) einen G31 und bekomme im Februar meinen G11.
Nach meiner Recherche passen die Felgen von meinem G31 auch auf den G11. Allerdings passt die Reifengröße nicht. Ergo sollte das bei Dir auch passen, allerdings brauchst Du ebenfalls neue Reifen.
23.10.2020, 20:38
Na, das wäre prima, da die Räder Typ 630 19‘ Doppelspeiche mit Sommerreifen, recht abgefahren, bestückt sind und das Gummi also sowieso für Winter neu muss.
Ich habe nur unendlich viel von Einzelabnahme etc gelesen, weil die ET nicht stimmen soll?
Weiß da jemand konkret was, dem Freundlichen traue ich da nur bedingt.
23.10.2020, 21:08
Fahrzeug: BMW G05 X5 M60i (09/24)
Berichte dann mal von deinen Erfahrungen nach dem Umstieg wenn es so weit ist. Insbesondere wie du mit dem Kofferraum klar kommst würde mich interessieren. Ich fahre derzeit ebenfalls den g31 und ziehe den g11 als Nachfolger in Betracht.
Geändert von Lukas (23.10.2020 um 22:23 Uhr).
Grund: Zitat vergessen
23.10.2020, 21:16
Bei meiner Felge handelt es sich um ein Rad aus dem Zubehör - AVUS AF15 8,5x19 5x112 ET30 mit 245/40-19
Diese Felge ist laut ABE auch für den G11 (mit und ohne Allradlenkung) freigegeben. Allerdings mit anderen Reifengrößen, z.B. 245/45-19
Die 630 Doppelspeiche in 19" hat ET25, aber da die ET niedriger ist (und auch nur 5mm) passt das. Ist ja in der ABE auch so aufgeführt. Ich darf auf dem G11 also Felgen fahren, die auch auf einen G31 passen. Dann liegt die Vermutung nahe, dass es umgekehrt auch geht.
Auf Aussagen von BMW Händlern würde ich mich also nicht verlassen.
Geändert von olli4321 (23.10.2020 um 21:30 Uhr).
23.10.2020, 21:50
Das Problem ist natürlich, daß es wohl auf der einen Seite das „mechanische“ Problem gibt, ob es wohl passt. Das schein der Fall zu sein. Die andere Frage ist, ob es denn wohl zulässig ist oder mit welchem Aufwand „passend“ gemacht werden kann.
Ich würde vermuten, daß ich um eine Einzelabnahme nicht herum komme.
23.10.2020, 21:54
Zitat von DocMo
Das Problem ist natürlich, daß es wohl auf der einen Seite das „mechanische“ Problem gibt, ob es wohl passt. Das schein der Fall zu sein. Die andere Frage ist, ob es denn wohl zulässig ist oder mit welchem Aufwand „passend“ gemacht werden kann. ��
Die Einzelabnahme ist - wenn die 5mm Differenz in der ET nicht stören - aber schnell erledigt.
Du kannst das vorab mit dem TÜV abklären.
P.S.: im 5er Forum ist jemand, der die 630 auf einem G31 fährt. Eintragung war problemlos.
Geändert von olli4321 (23.10.2020 um 22:00 Uhr).
23.10.2020, 22:02
Ja, aber die 5 mm gehen in Richtung „mehr Breite“, d. H. Das könnte schon stören. Und ich will natürlich kein Geld in neue Winterreifen investieren, wenn ich nicht 100%ig sicher sein kann, daß das auch passt.
Ich fürchte also, auch hier wieder einmal die Faust in der Tasche machen zu müssen und dem Freundlichen weiteres Geld in den Rachen schmeißen zu müssen für überteuerte Komplettradpakete.
Kann jemand einen Satz 630 Alufelgen Doppelspeiche 19 Zoll brauchen? Ich gäbe sie günstig ab
23.10.2020, 22:06
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Ich bin von E61 auf G11 umgestiegen.
Wenn Du beim Kombi öfter umgeklappt als andersrum fährst, wirst Du nicht glücklich werden.
Wenn Kinderwagen und Hundekäfig den Kombi-Kofferraum bis unter‘s Dach vollmachen auch nicht.
Für die meisten aller anderen Fälle ist der Kofferraum im G11 völlig ausreichend und für die große Urlaubsreise habe ich eine Dachbox beschafft (aber bisher noch nicht benötigt).
Von meinen letzten 15 Autos waren 10 Kombis (und ich würde, wenn bei einer Modellreihe Kombi und Limousine vorhanden sind, immer den Kombi nehmen), aber ich/wir kommen mit dem Kofferraum im G11 gut aus.
Und bei allem anderen (ausser vielleicht in der Sportlichkeit) ist der G11/G12 jedem anderen BMW überlegen.
23.10.2020, 22:08
Kann jemand einen Satz 630 Alufelgen Doppelspeiche 19 Zoll brauchen? Ich gäbe sie günstig ab��
Bevor Du unnütz Geld versenkst werde doch mal beim TÜV vorstellig und sprich das durch. Die Reifen musst Du ja nicht im Vorfeld kaufen.
Ich bin überzeugt, dass Du eine positive Info bekommst und das klappt.
Edit: bei einer Änderung der ET von 30 auf 25 ändert sich folgendes:
Spurbreite: Die Spur verbreitet sich um 10 mm
Aussenkante: Die Felge steht 5 mm weiter nach Aussen
Innenseite: 5 mm mehr Platz nach Innen
Die Verbreiterung der Spur liegt innerhalb der zulässigen Toleranz. Mit Auflagen seitens des TÜV ist also nicht zu rechnen.
Geändert von olli4321 (24.10.2020 um 06:32 Uhr).
