	| BMW 7er (G11/G12 LCI) |  |  |
| BMW 7er (G11/G12) |  |  |
 |  |  |  | Detail-Infos |  |  |  | Modelle |  |  |  | im Kontext |  |  |    - Anzeige -
		|  06.07.2020, 22:59 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: z.Z. keines mehr
				 Fahrwerk schwammig
 Hallo,habe mal wieder ein Problem mit dem bimmer. Die fahrwerksverstellung durch die Taste in der Mittelkonsole funktioniert nicht mehr,jedenfalls verändert sich durch drücken nichts. Die led blinkt 3 mal, mehr nicht. Auch ist der Wagen bei hohen Geschwindigkeiten auf der Bahn nicht in der spur zu halten. Wie kann ich das selber überprüfen,  denn beim freundlichen bekomme ich sowieso die Antwort das ist alles so okay. War bei der Lenkung auch so. Aber dann hat sich herausgestellt das die spur vorn und hinten überhaupt nicht stimmte.Wie cm muss der Wagen sich denn heben oder absenken. Auch höre ich jetzt beim abstellen kein Zischen mehr sondern nur so einen ganz kurzes Zisch .Auch bollert der Wagen im Komfort Modus wie mein vorheriger E65 mit Sportfahrwerk. Wenn das alles so normal sein soll dann geht der nimmer wieder weg
 Wer kann mir da mal helfen
 Gruss  manny
		|  05.08.2020, 16:20 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
 Das Luftfahrwerk ist ein komplexes Thema. Hier liegt sicher eine Störung am Regelventil/Kompressor, Steuergerät oder Niveausensoren vor. Da kann man aber nur mit ISTA ran und die Prüfzyklen durchfahren. Durch Drücken des Tasters zum Anheben des Fahrzeugs, sollte dieses spürbar um mind. 30 mm hochfahren und sich ab 35 km/h wieder automatisch absenken. |
		|  06.08.2020, 17:29 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, war beim Freundlichen.  Deren Antwort war nur, ...wenn da was nicht funktioniert wäre eine Meldung da. Ist aber nicht und somit wird nicht geprüft.
 Gruss  Manny
		|  09.08.2020, 11:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi...werde mal einen anderen freundlichen aufsuchen. Damit ich was in der Hand habe, wäre das sehr nett wenn man mir mal die Abstände vom Boden bis Unterkante Kotflügel  im hohen und tiefen Zustand  mitteilen würde.
 Danke
 Manny
		|  09.08.2020, 19:32 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
 Wegen der Abstände vielleicht mal im TIS suchen. Es gibt eine Tabelle, je nach Felgengröße, gemessen vom Felgenhorn unten bis zur Kotflügelunterkante. Bei meine 22 " waren es, glaube ich, original Soll 700 mm. |
		|  09.08.2020, 20:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke, aber ich habe keine TIS |
		|  09.08.2020, 23:30 | #7 |
	| Hamann7
		|  20.08.2020, 21:48 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für den Hinweis. Aber unter welcher Rubrik steht das |
		|  21.08.2020, 10:47 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Sollwerte für die Achsvermessung werden nicht über ISTA publiziert.
Siehe:
      www.bmwgroup-wep.com
        Katalog Werkstatteinrichtung:
        Achsvermessung auswählen
        KDS-Solldaten auswählen
        Z. B. Beissbarth KDS update auswählen, Daten kopieren
Oder:
    Aftersales Assistance Portal(ASAP)
        Profile: Service/Technik auswählen
        Werkstatteinrichtung auswählen
        Start BMW auswählen
        Katalog Werkstatteinrichtung auswählen
        Z. B. Beissbarth KDS update auswählen, Daten kopieren |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
