BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
03.07.2019, 11:43
#31
Fahrzeug: G11-740dxdrive (06-16)
Beide VW hatten das Solardach und die IR-Scheiben.... aber wie du richtig bemerkst, ist das Hitzeempfinden ein subjektives.
Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem BMW.
04.07.2019, 09:25
#32
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Zitat von wernern
Ich muss sagen, ich habe keine Probleme mit der Klimatisierung des G11.
Wie ich im Post #14 beschreibe, ist ja nicht das Problem, dass man den 7er nicht runtergekühlt bekommt. Es geht zumindest nach meinem Bedürfnis um die Regelungstechnik.
Hatte das Problem jetzt so gelöst, dass ich den Wagen so codiert habe, daß der die manuellen Klimaanlagen-Einstellungen nach Abstellen des Fahrzeugs beibehält. Nur z.B. gestern bei 25 Grad Außentemperatur war es dann wieder zu kalt, trotz eingestellter 22 Grad Innentemperatur. Alles wieder auf Standard-Automatik und dann ging es.
Wenn Dein(e) Phaeton(s) das Klima nicht regeln konnten, lag es vermutlich an zu geringer Befüllung der Klimaanlage. Hatte das auch. Es fehlten 20% Kühlmittel. Bei vollem Füllstand regelte die Anlage im Phaeton perfekt.
08.08.2019, 14:45
#33
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Im Drivers Guide steht auch, dass die max. Kühlleistung nicht im eco Modus erreicht wird, sondern nur bei den Normalprogrammen, die nicht blau aussehen.
Habe jetzt nicht nochmal nachgesehen, meine das aber registriert zu haben...
..kein E10, nein, niemals nicht..
10.08.2019, 08:32
#34
Kannst mir glauben das der Füllstand überprüft und ok war :-)
Von perfekt waren die Phaetons weit entfernt. Wenn dann mal bei hohen Aussentemperaturen die Klappen geschlossen waren, hat mir die indirekt ausströmende kalte Luft in die Augen geblasen, sodaß ich fast immer die Sonnenblende runtermachen musste, da die Augen zu tränen anfingen...aber jeder erlebte das offensichtich anders.
11.08.2019, 03:55
#35
h.s.
Fahrzeug: 740d xDrive M Sportpaket (04/17)
Hallo Gemeinde,
ich war diese Woche ausnahmsweise auch mal mehr unterwegs (2500 km) und hatte auch bei 30 Grad Außentemperatur und mehr keine Beanstandungen mit der Kühlleistung der Klimaanlage.
Dabei gibt es an meinem „Dicken“ kaum eine Stelle, die nicht schwarz ist
Eingestellt waren 18.5 Grad, Automatikmodus, Luftausströmer ganz nach links eingestellt (blau), A/C Max aus und Sitzbelüftung aus.
Ausgestattet ist mein „Dicker" mit Klimaverglasung Frontscheibe und Sonnenschutzverglasung.
Wie gesagt, habe ich wirklich keine Probleme mit der Kühlleistung gehabt und auch mein Handyempfang ist einwandfrei.
Geändert von h.s. (11.08.2019 um 04:03 Uhr).
11.08.2019, 15:20
#36
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Meine Diva (16 Jahre alt) hat Klimakomfort-Verbundverglasung und Klimakomfort-Frontscheibe. War die letzte Wochen in der Region Venezien unterwegs mit durchschnittlich 32-35°C. Wenn der Wagen länger in der Sonne stand habe ich die Fenster für 2-3 Min. geöffnet, um die Stauluft raus zu lassen, dann bei geschlossenen Fenstern und Schiebedach die Klimaautomatik auf "Umluft" gestellt (bei konstant 23°C) und innert knapp 2-3 Min. wurde es angenehm kühl im Auto.  Das Gebläse steuert die Leistung selbständig und ich muss nicht manuell die Max-Leistung betätigen......
Im Stau vor dem Gotthardtunel blieb es angenehm kühl, ohne irgends etwas zusätzlich zu regeln.
Wie gesagt: Seit 16 Jahren eine Klimaanlage die tut, was sie tun muss. Egal ob im Sommer oder Winter....
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
12.08.2019, 10:46
#37
Fahrzeug: BMW
Die Klimaanlagen der aktuellen 5er und 7er Serie sind leider bekannt* dafür, nicht so trivial zu funktionieren, wie es bei den Vorgängern der Fall war.
Allein schon die vielen Beiträge hier, sowie auch in anderen Foren, dass man immer wieder an den Temperaturreglern rumspielen muss, bis der Innenraum vernünftig gekühlt wird. Ich musste mich noch bei keinem Auto großartig mit der Klima beschäftigen. Temperatur, selbst im Hochsommer, auf 22° gestellt, Oberkörpertemperaturregler auf Blau, und das war's... bei sehr extremer Hitze die Abdeckung vom Schiebedach geschlossen, und das hat auch schon gereicht. Die Lüftungsregler interessierten mich nie, das hat die Automatik-Funktion bestens allein hinbekommen.
Beim aktuellen 5er geht's ja schon damit los, dass die beste Kühlwirkung kurioserweise dann erreicht wird, wenn ich den Oberkörpertemperaturregler auf Mittig stelle. Temperatur und Gebläse stelle ich häufig um, damit es so halbwegs passt.
Der Wagen war schon zwei Mal bei BMW, das erste Mal wurde ein Update eingespielt, sowie einige Dinge technisch überprüft... seit dem ist es besser, aber weit davon entfernt, gut zu sein.
Mal sehen, ob man das bei den ganz neuen Modelljahren besser im Griff hat - Anfang kommenden Jahres kommt mein G11 LCI.
*auch bei BMW weiß man Bescheid - also vom Händler nicht mit "hören wir zum ersten Mal" abspeisen lassen...
12.08.2019, 11:03
#38
Mr. Diesel
Bei mir das Selbe. Im E65 vor 10 Jahren auf 22° gestellt und seit dem nie mehr angefasst.
Im 5er muss je nach Wetter, Fahrtdauer usw nachgeregelt werden. 22 Grad klappt auch nicht. Viel zu warm.
18.08.2019, 06:23
#39
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Ja die Klima ist halt auch nicht mehr das was sie mal war. Wenn ich in meinem E32 750i die Klima voll auf drehe wird es so kalt ,da brauchst du keinen Kühlschrank mehr im Auto egal wie warm es draußen ist .Mit meinem G12 Facelift ist das nie und nimmer erreichbar .
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
