| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
27.06.2019, 08:12
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Komfortverglasung sinnlos?
Hallo zusammen,
im Moment sind die Temperaturen bei uns im Süden extrem und ich stand gestern dazu auch noch im Stau auf der BAB.
Mein Fahrzeug hat die Komfortverglasung (komplett) und ich dachte, das hilft gerade in solchen Situationen. Absolute Fehlanzeige!
Ohne regelmäßige Zuschaltung von MAX AC war es trotz 20.5Grad eingestellem Wert nicht auszuhalten! Hinzu kommt scheinbar, dass die Klimaanlage im Automatikmodus keine Luft an die Frontscheibe bläst und diese sich extrem aufheizt. Von dort kam eine ordentliche Wärmestrahlung.
Zusätzlich kommt noch der stark eingeschränkte Mobilfunkempfang durch die bedampften Scheiben. Ich bin die Strecke letztens mit einem "normalen" Scheiben gefahren und hatte nicht ein einziges Problem.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen ? Bringt diese Verglasung überhaupt etwas?
Ist das bei LCI durch die bessere Dämmung behoben?
Gruß rainman
27.06.2019, 19:15
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hi Rainman,
ich wundere mich auch seit 3 Jahren über die starke Aufheizung des G11. Liegt entweder an den steil stehenden Scheiben oder den Gewichtseinsparungen. Auch das Karbonzeugs hat keinerlei Dämmeigenschaften.
Hatte extra alle kühlenden Maßnahmen ergriffen: - einen mineralweißen G11
- 4-Zonen Klima
- Sitzklima
- Komfortverglasung
- Rollos hinten und Seite elektrisch
- Schwarzglas hinten
Schaffe es auch nur mit immer wieder AC/Max Zuschaltung auf erträgliche Innenraum-Temperaturen zu kommen.
Ich fuhr die letzten Tage immer mit eingestellten 16/17/18 Grad Zieltemperatur auf beiden vorderen Sitzen.
Ohne AC/Max zwischendurch hält man es aber nicht aus in der Karre.
Ob der LCI besser ist kann ich ab nächster Woche berichten. Morgen wird mein neuer 750xd LCI zugelassen. Gleiche Optionsliste wie oben.
Ich melde mich nach ersten Erfahrungen.
Fuzy
Geändert von fuzy (27.06.2019 um 22:27 Uhr).
27.06.2019, 19:37
Die Klimaanlagen scheinen wie die von den ICE's der Deutschen Bahn, die ja auch DEREN Flagschiffe sind, deutlich unterdimensioniert zu sein.
Vielleicht gibt es ja eine "Wüstenausführung" als Optionsversion wie damals beim E38 ????
@Amber fährt so ein Vehikel ...
27.06.2019, 19:46
Fahrzeug: G11 730d (11.2016)
Die Kühlleistung scheint motordrehzahlabhängig zu sein. Die letzten Tage bin ich die ersten 5 Kilometer mit der Schaltung auf "S" gefahren, danach war die Kühlleistung auf der 3. Gebläsestufe und im normalen Schaltprogramm sehr angenehm und ausreichend.
27.06.2019, 20:07
Fahrzeug: F01-750i
Da stellt sich die Frage, ob die 7er in den Heißländern Klimatechnisch
besser aufgestellt sind als in der BRD
27.06.2019, 21:49
Fahrzeug: Bmw M4 F82 Und Bmw 330i G20
Also ich habe mich schon im G12 in
Thailand und in Langkawi fahren lassen und da war es gerade so erträglich. Die hatten alle keine fondsklimatisierung. Diese sollte es eigentlich in den Ländern schon geben als aussstattung. Wird aber wohl wegen des kleineren Kofferraums nicht genommen.
27.06.2019, 22:38
Fahrzeug: 750i
Ich wollte es schon im anderem Klimathread schreiben, wie steht euer Automatikprogramm? Auf der sanftesten Stufe ganz links schafft er es nicht, bei 39° sollte man die intensivste Stufe wählen und die Abdeckung des Schiebedachs schließen.
Mein 7er hat die Komfortverglasung und ich hatte schon letzten Sommer keine Probleme?! Sind alle Lüftungsschlitze geöffnet? Auch die in der B-Säule (bei 4 Zonen Klima) und im Fond? Start/Stopp abgeschaltet?
28.06.2019, 07:03
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Ich persönlich habe hier in Zürich bei auch aktuellen über 30Grad keine Probleme.
Ergänzende Frage zu AlexBln:
Ist bei Euch auch die Temperatur beim Touchsensor "mittig" oder besser im blauen Bereich für "kalt"?
(siehe DriversGuide App und suche nach: Ausströmer, siehe Belüftung)
kühle Grüße
28.06.2019, 08:54
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Zitat von rainman
Hallo zusammen,
Genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Hatte das Gefühl bis zum Oberkörper gekühlt zu werden und der Kopfbereich "beheizt wird".
Abhilfe schaffte nur, das Schiebedach aufzustellen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass die Klimaanlage gegenüber die meines früheren Phaetons 4.2 V8 ein Witz ist.
28.06.2019, 10:56
Fahrzeug: 740Ld xdrive
Die Wahrnehmung einer angenehmen Temperaur im Fahrzeug scheint ja sehr subjektiv zu sein.
Ich bin in den letzten Tagen auch häufig lange Strecken bei sehr hoher Außentemperatur gefahren.
Dass im Stillstand die Sonneneinstrahlung durch die Frontscheibe enorm ist, empfinde ich genau so.
Allerdings kann ich mich über die Temperatur / Kühlleistung insgesamt (beim Fahren) gar nicht beschweren.
Stelle allerdings auch selten unter 22 Grad ein. Zum Kühlen zu Beginn auch mal "MAX". Danach die mitlere Stellung der Automatik.
Sobald das Schiebedach geöffnet oder hochgestellt ist, arbeitet die Klimaanlage m.E. aber mit stark reduzierter Leistung.
