BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 13.06.2019, 13:10   #11
Cianu
Fahrzeug: G11 7er / 2019
Vorab vielen Dank für Deine Unterstützung!!
Damit ich Dich jetzt richtig verstehe: Sind das ander Hinterachse 15mm? Und wie sieht es mit der Vorderachse aus. Hast Du da evtl. Fotos aus etwas Entfernung?
Cianu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 14:52   #12
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
ein paar vielleicht blöde Fragen von jemandem, der sich mit Spurverbreiterungen nie auseinandergesetzt hat:
1.) Das Rad in oben enthaltenen Bild steht ja so weit außen, daß bei Einfederung die Karosserie das Rad berühren "würde" ...
Federn Autos NIE so weit ein, daß das passieren könnte? Oder muß man dafür dann noch einen Federwegbegrenzer einbauen, damit das nicht passiert?
2.) Vorteile der Spurverbreiterung? Optik ist klar, sieht besser aus. Gibt es zusätzliche Vorteile?
3.) Nachteile wenn ich die Spur verbreitere? Wird er damit dann eher ruhiger oder unruhiger, sprich läuft jeder Rille in der Fahrbahn hinterher? Oder was anderes?
4.) In einem Felgengutachten las ich sinngemäß "Spurveränderung innerhalb/kleiner 2%" ... das heißt, wir können IMMER diese 2% ausreizen, ohne daß wir "Ärger" mit dem TÜV bekommen?
Bei 200cm Spur sind 2% ja schon 40mm pro Achse, also 20mm pro Rad.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 15:06   #13
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Diese Fahrzeug ist so wie deins mit gleichen Felgen und ohne Spurplatten
Dies sind ein paar Fotos, ich hoffe du kannst was erkennen.
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
Alt 13.06.2019, 15:18   #14
Ralle735iV8
Es berührt bei unserer Kombi nicht, zudem musst du bedenken das wenn das Rad einfedert einen leichten Bogen richtung Motor macht
Hab auf die schnelle nichts anderes gefunden, den roten und den blauen Strich einfach vergessen, den grünen beachten!
Einen Federwegsbegrenzer braucht es nicht, zumal in unserem 7er ein Luftfahrwerk Werksseitig verbaut ist.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album2....9582&type=auto
Hier auf dem Bild siehst du ja auch das wir den ein ganzes Stück Tiefergelegt haben, auf dem Bild sind zwar die Winterräder montiert aber in dieser Tieferlegung mit den Spurplatten haben wir den auch mit den 20" gefahren.
Optik und Strassenlage wird durch die breitere Spur deutlich verbessert und er geht wesentlich besser in der Kurve, die nachteile sollte man auch nich ausser cht lassen! Es kann ein höherer Verschleis auftreten an der Achsaufhängung so wie den Reifen. Wir lassen immer eine Achsvermessung nach Montage von Spurplatten durchführen.
Es kann schon passieren das er dann den Spurrillen ein bisschen nachläuft, kommt immer auf die gewählten kombinationen an.
Grundsätzlich müssen die meisten Spurplatten eingetragen werden, bei geänderten Rädern ergibt sich dann meisten eine §21
Alt 13.06.2019, 15:37   #15
macchiato66
Danke für die anschauliche Darstellung!
Das erklärt natürlich, warum die Karosserie den Reifen auch beim Einfedern nicht berührt. Sehr schön!
Für mich überwiegen hier klar die Vorteile, wie auch bei Euch. Den Nachteil des höheren Verschleißes kann ich sicher problemlos verkraften. Ob die Achsteile nun 500.000km halten oder nur 250.000km ... WTFC
In naher Zukunft möchte ich die OZ Ultraleggera HLT in 20" verbauen und soweit ich das erkannt habe, kann ich mir die in jeder gewünschten Einpreßtiefe zwischen 22 und 75mm fertigen lassen.
Spricht etwas gegen eine Spurverbreitung durch Reduzierung der Einpreßtiefe? Oder muß ich zwingend die Einpreßtiefe der Originalräder einhalten und immer separate Spurplatten für die Verbreiterung verwenden?
Alt 13.06.2019, 16:04   #16
Cianu
Anhang 233542
Anhang 233543
Anhang 233544
Anhang 233545
Anhang 233546
Anhang 233547
Anhang 233548
Anhang 233549
Super, besten Dank. Also versuche ich es mal mit 15mm hinten und 10 mm vorne...
Geändert von Cianu (13.06.2019 um 16:12 Uhr).
Alt 13.06.2019, 16:34   #17
macchiato66
10 vorne weil mehr zuviel wäre, oder weil die Spur vorne generell etwas schmaler sein muß als hinten?
Möglicherweise ne "doofe" Frage ... ich stell' sie aber trotzdem
Alt 13.06.2019, 16:49   #18
Cianu
Ja klar, das sehe ich auch so....
Alt 13.06.2019, 19:36   #19
Ralle735iV8
Die Spur ist durch die unterschiedliche Felgenbreiten schon vorne schmäler wie hinten und ich denke auch das die Breite der Achse vorne schmäler ist als hinten.
Alt 13.06.2019, 20:45   #20
macchiato66
Okay, danke.
Wenn ich also vorne 11mm pro Rad breiter werde, VA=22mm
und hinten 19mm pro Rad, HA=38mm
dann wird es "etwas" dezenter als bei dem gezeigten Weißen, korrekt?
E38-Teile: Spurverbreiterung / Distanzscheiben E38 SE328 Suche... 0 20.02.2014 20:43
Räder/Reifen: Distanzscheiben, Spurverbreiterung, Spurplatten Mikhail740d Biete... 1 17.03.2011 19:25
E38-Teile: Spurplatten, Distanzscheiben, Spurverbreiterung Millhouse Suche... 0 06.07.2009 22:56
Felgen/Reifen: Distanzscheiben / Spurverbreiterung oetti BMW 7er, Modell E32 1 25.05.2008 16:16
E38-Teile: Spurverbreiterung - Distanzscheiben the_bob Suche... 5 17.03.2007 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
