| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
06.02.2018, 15:14
#21
Auf Samtpfoten
Zitat von E38-Fan
Das, was du beschreibst, sind aber keine Apple CarPlay Probleme  BMW und iOS haben seit geraumer Zeit ein Bluetooth Streaming Problem, wobei ich nicht weiß, was mühsam daran sein soll, eine BT-Verbindung zwischen Auto und Handy herzustellen?
Im Auto nach neuen Telefonen suchen, auf'm Handy das Auto anwählen, und koppeln - that's it
Soweit die Theorie. Praktisch siehts dann eher so aus:
14:02 - Verbindung wird gesucht
14:04 - Verbindung nicht möglich
14:05 - Verbindung wird gesucht
14:07 - Verbindung nicht möglich
14:09 - Verbindung wird gesucht
14:12 - Verbindung nicht möglich
14:17 - Verbindung wird gesucht
14:18 - Verbindung wurde hergestellt!
Immerhin: CarPlay geht over die Air!
07.02.2018, 00:45
#22
Fahrzeug: M550xd G30 Bj. 01.2020
Ich habe Apple Car Play, verwende aber dennoch fast ausschließlich die BMW Lösung. Wenn ich zum Beispiel sage: "Bring mich zur Firma XYZ nach München, wird das umgehend umgesetzt. Perfekt!! Bei Siri funktioniert das so nicht. allerdings>: Will ich eine SMS diktieren, geht das nur über Siri. Die BMW Bedienung ist aber problemlos: Einfach die Telefontaste am Lenkrad länger drücken, bis ein zweiter Ton, der sich vom BMW ton unterscheidet, ertönt und dann den Befehl und den Text sprechen. Sehr komfortabel!!!
08.02.2018, 07:26
#23
Zitat von Schilling73
Ich mach den jetzt auch nochmal auf, um zu fragen, ob Apple Carplay jemand verwendet, und darüber berichten kann.
Habe es auch in meinem Auto, und benutze es NIE. Mir gefällt die "normale" BMW-Lösung einfach besser, da es auch "schöner" aussieht. Vielleicht kann mir hier ja jemand erklären, ob es wirklich einen Vorteil über das System gibt. Ich konnte bisher jedenfalls keinen erkennen.
Wenn man jede App auf dem iPhone nun über das System direkt im Auto nutzen könnte, dann hätte das sicher etwas. Aber das ist ja nicht der Fall. Und google Maps Navigation per iPhone brauche ich ja nun wirklich nicht, wenn ich das BMW Navi nutzen kann - zumal mir per iPhone nix im HUD angezeigt wird.
08.02.2018, 08:55
#24
Fahrzeug: E38 735iL 2001/07 -- Z4 G29 sDrive 30i
Ein wesentlicher Vorteil für mich sind funktionierende Anruferlisten.
Deshalb nutze ich Carplay.
Thomas
08.02.2018, 08:59
#25
Fahrzeug: BMW
Stimmt! Guter Punkt - hatte ich gar nicht dran gedacht!? Ärgere mich jeden Tag über die nicht funktionierenden Anruferlisten, kam aber gar nicht auf die Idee mit Carplay.
Danke!
09.02.2018, 06:50
#26
Heute habe ich mal zwischen iDrive und Carplay hin und her gewechselt.
1. Nach Reaktivierung von Carplay waren die Bluetooth Tonaussetzer merklich reduziert.
2. Unter iDrive ist die Lautstärkeregelung des iPhones noch aktive. Dies hat, bei mir, zur Folge, das die Musik nur sehr leise ist, da mein iPhone grundsätzlich leise eingestellt ist. Unter Carplay wird nur mit dem BMW die Lautstärke geregelt.
3. Auf dem Telefon vorhandene SMS, auch Ungelesene, werden beim Wechsel auf iDrive nicht angezeigt.
All dies gilt nur für meine persönliche Situation (Softwareversionen BMW & iPhone)
Thomas
09.02.2018, 08:21
#27
Hoher Priester
Über CarPlay benutze ich nur Amazon Musik und Blitzer.de
Alles andere bräuchte ich nicht wirklich ;-)
09.02.2018, 10:50
#28
ich dachte die Blitzer.de App geht nicht via Carplay?
Thomas
09.02.2018, 14:07
#29
Hoher Priester
Bedienung nicht aber Warnungen kommen optisch und akustisch.
09.02.2018, 20:23
#30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
bei mir kommen die über Bluetooth....
