BMW 7er, Modell E23
Alt 29.10.2017, 18:59   #1
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
was macht der Temperatursensor? Ist doch ein guter Hinweise.
Was vielleicht auch sein könnte wäre der Benzinfilter. Anfangs läuft er ja, mit der Zeit zieht er sich den Dreck wieder rein und nix geht mehr. Im Leerlauf braucht er nicht viel Sprit und er läuft. War das Auto vorher ein Standauto oder wurde gefahren? Ist der Filter schon getauscht?
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2017, 19:18   #2
BMW-745
Benutzerbild von BMW-745
Fahrzeug: E23 728i 1985
Filter wurde letzte Woche getauscht.
Das Fahrzeug stand fast 14 Jahre.
Warte noch auf die neuen Dichtungen von den Einspritzdüsen, die wurden letzte Woche im Ultraschallbad gereinigt.
Denke das nächste Woche alle Ersatzteile da sind.
Werde auf jeden Fall berichten.
BMW-745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2017, 19:30   #3
3.0csi
Gleiter
Wenn er 14 Jahre stand, dann natürlich auch Dreck (und verharzter Sprit) im Tank sein. Wurde der gereinigt?
War nach dem ersten Filtertausch alles okay (dann wäre der neue Filter wieder zu)?
Ist die Benzinpupe in Ordnung?
Bereits den Temperaturfühler gemessen?
VG
Klaus
Alt 29.10.2017, 19:38   #4
BMW-745
Der Tank wurde gespült, neue Benzin Pumpe ist verbaut.
Der neu Temperaturfühler wird auch ersetzt, weil die Werkstatt nicht weiß wie die den messen sollen. Was der Anzeigen muss bei welcher Temperatur.
Alt 29.10.2017, 19:45   #5
3.0csi
Gleiter
Okay, dann wird der neue Filter wohl nicht wieder dicht sein.
Wenn die Werkstatt nicht weiß, wie sie einen Sensor (aus den 80er Jahren) messen, ist es dann die Richtige?
VG
Klaus
Alt 01.11.2017, 15:48   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
VG
Klaus
Definitiv nicht...
Wer das nicht hinkriegt, was denn dann?
Überfordert von einem Multimeter?
Oder vielleicht OBD-2 nachrüsten, damit die den Sensor auslesen können?
Irgendwas mit 2K bei 20 Grad. Das reicht bereits zu wissen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2017, 16:03   #7
BMW-745
Wie würdest du die 20 Grad simulieren? In einer Wohnung den Sensor messen?
„Irgendwas mit 2K“ genauere Werte sind nicht wichtig?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen diese Fragen.
Stichworte
728i, e23
Motor nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an. richy01 BMW 7er, Modell E38 22 19.06.2023 16:52
728i (83) während der Fahrt ausgegangen LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 24.06.2015 11:33
Motorraum: 740i nimmt während der Fahrt kein Gas mehr an NeoBlueEye BMW 7er, Modell E38 11 20.01.2011 10:47
Nimmt während der Fahrt kein Gas an Spawn BMW 7er, Modell E32 30 05.01.2011 14:12
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
