BMW 7er, Modell E23 |
29.10.2017, 19:45
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Okay, dann wird der neue Filter wohl nicht wieder dicht sein.
Wenn die Werkstatt nicht weiß, wie sie einen Sensor (aus den 80er Jahren) messen, ist es dann die Richtige?
VG
Klaus
01.11.2017, 15:48
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
VG
Klaus
Definitiv nicht...
Wer das nicht hinkriegt, was denn dann?
Überfordert von einem Multimeter?
Oder vielleicht OBD-2 nachrüsten, damit die den Sensor auslesen können?
Irgendwas mit 2K bei 20 Grad. Das reicht bereits zu wissen...
01.11.2017, 16:03
Fahrzeug: E23 728i 1985
Wie würdest du die 20 Grad simulieren? In einer Wohnung den Sensor messen?
„Irgendwas mit 2K“ genauere Werte sind nicht wichtig?
Ich kenne mich nicht aus, deswegen diese Fragen.
01.11.2017, 16:28
Gleiter
die Werkstatt sollte sich aber auskennen. Konkret:
1) Am Sensor muss Spannung anliegen. Wie hier bereits zu lesen war, soll die zumindest 5Volt betragen.
2) Der Widerstandswert sollte etwa 2.000 Ohm bei einer (Kühlwasser-)Temperatur von ca. 20 Grad Celsius haben. Dabei spielt es vorerst überhaupt keine Rolle, ob es tatsächlich nur 15 oder 25 Grad C hat. Da gibt's nix zu simulieren. Ebenso der Widerstandswert, der kann auch ein wenig anders liegen. Das Messergebnis sollte halt bspw. lauten:
18 Grad C und 2.250 Ohm, dann kann hier weitergeschrieben werden.
Für die Messung braucht es einen Multimeter (zum Messen der Spannung und des Widerstands) und einen Raumthermometer in dem das Fahrzeug (bereits länger) steht.
Wenn das die Werkstatt nicht hinkriegt, dann sind die extrem dämlich und ich würde die Flucht (mitsamt) Auto antreten.
VG
Klaus
04.11.2017, 14:38
Kurzer Zwischenstand,
also der Kraftstoffdruckregler wurde erneuert, neuer Kraftstofffilter und die Einspritzdüsen waren im Ultraschallbad. Hat sich nichts verändert.
Spannung liegt am Fühler an, der Temperaturfühler wurde erneuert.
Habe heute ein Benzin Zusatz Mittel in den Tank gekippt.
Und raus auf die Autobahn. Lief so weit gut aber die Leistung war schlecht. Dann habe ich mal versucht zu schauen was er bringt. Bei 160kmh wahr Schluss.
04.11.2017, 17:07
Entferne mal die GAT-Tronik.
Simpelst: Am Temperaturgeber den GAT Stecker abstecken, den originalen BMW Stecker vom Motorkabelbaum wieder aufstecken. Fertig...
Die GAT-Tronik ist nur dazwischengesteckt. Sie hat zwar noch ein paar andere Kopplungen wegen dem Kat, aber der Temperaturgeber ist die einzige Steuergröße... dann läuft er wieder ungeregelt, quasi ohne Kat.
Es gingen schon GAT Steuergerät kaput... und irgendwie könnte das ebenso sein.
04.11.2017, 18:10
Das ist die nächste Stufe. Werde ich machen.
05.11.2017, 09:10
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von GB41
…Am Temperaturgeber den GAT Stecker abstecken, den originalen BMW Stecker vom Motorkabelbaum wieder aufstecken. Fertig...
Das muss nicht einfach gesteckt sein. Bei beiden Fahrzeugen mit GAT–Kat die ich kenne (E28 528i und E24 635i) ist das Steuergerät mit Stromdieben in den Kabelbaum eingebunden, was auch der mir vorliegenden Einbauanleitung entspricht.
Zitat von GB41
…Die GAT-Tronik ist nur dazwischengesteckt. Sie hat zwar noch ein paar andere Kopplungen wegen dem Kat, aber der Temperaturgeber ist die einzige Steuergröße...
Das Luftmengenmesser-Signal wird bei der LE-Jetronic m.E. auch vom GAT-Steuergerät ausgewertet.
Viele Grüße, Jörg
PS: Dass ich das GAT-Steuergerät (temporär) stilllegen würde, um es als Fehlerquelle ausschließen zu können, hatte ich in #16 schon erwähnt. Aber munteres Teiletauschen ist ja heutzutage (anscheinend auch in Werkstätten) wesentlich beliebter als systematische Fehlersuche.
