BMW 7er, Modell E23
Alt 16.05.2016, 17:21   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von leica45 Beitrag anzeigen
Gemessen hab ich auf Durchgang und Spannung des blaue Kabel was von Der LiMa an den Diagnose stecken geht (12 Stecker gegen Plus Batterie) hier liegen 12v an,
Warum misst Du gegen Batterieplus ?
Mal gegen Masse gemessen:
12 ist die Vorerregungsleitung von der Ladekontrolle, da muss bei stehendem Motor nahe 0V dran sein und bei laufendem Motor B+ (also 13.irgendwas V)
komischerweise auch Batterie auf Diagnose 14 (darf des sein???).
Wenn Du deinen Schaltplan liest, siehst Du dass da Batterie Dauerplus anliegt.
Beides natürlich jeweils mit Zündung und laufendem Motor. Blaue Leitung an Instrument gegen Zündung (grün) hier liegen auch jeweils 12V an.
Zündungsplus (Kl. 15) gegen D+ muss bei laufendem Motor 0V sein.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kosten für Lima + Batterie. andy34 BMW 7er, Modell E38 19 29.11.2011 12:30
Elektrik: Fragen zur LiMa und Batterie BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2010 21:42
Batterie oder Lima? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 30 14.12.2009 13:08
Probleme LIMA Elektrik Batterie Simon12 BMW 7er, Modell E38 4 26.10.2009 12:49
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose Quertreiber BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2007 02:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
