BMW 7er, Modell E23
Alt 18.04.2016, 10:11   #11
Haisociety
Fahrzeug: E23 728i (09 '80) e24 635csi Kat (04 '85)
Hallo e3 Tom.
Du hast recht die 2. te Generation der Ljetronik heißt auch Ljetronik.
Wieder was dazugelernt.
Das ich jetzt verunsichert bin, ist der Tatsache geschuldet, dass im BMW Onlinekatalog die beiden "Prömpelmänner von "Ur" e23 2,8ltr. und dem Nachfolger jeweils als Positionsgeber bezeichnet werden und beide die gleiche Teilenummer haben. Da bei meinem Neuzugang 1980iger 728i derzeit jede Menge technischer Ärger auftaucht mußte ich auch mal den Verlauf der Leitung des "Positionsgebers" bis zu seinem Gegenstückende verfolgen, und der befand sich im unteren Teil des Verteilers.
Gruß und eine angenehme Woche.
Roland
PS Hab jetzt gerade nochmal in der Rep. Anleitung nachgeschaut. Ich lag total daneben. Am liebsten würde ich das hier löschen.
Geändert von Haisociety (18.04.2016 um 11:06 Uhr).
Haisociety ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 15:30   #12
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Nun, Bosch differenziert da sehr fein, L, LE1,LE2,LH,LU, nur für BMW ist das alles 'L' ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2016, 19:30   #13
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich habs heut mal zum Auto mitsamt Ratschenkasten, Multimeter und ner frisch geladenen Batterie geschafft.
Masse <-> Motor i.o.
Ich habe dann alle Zündkerzen demontiert, die ziemlich dunkel, wenn nicht sogar patschnass aussahen. Ich habe die dann erstmal so gut es ging gereinigt. Die Zündkerzen kamen mitsamt dem Verteiler neu.
Den Motor dann ohne Steuergeräterelais und mit abgezogener Zündspule leer drehen und auslüften lassen. Danach sprang er dann an, wenn auch mit widerwillen.
Hält man ihn auf Drehzahl, läuft er. Im Leerlauf geht er oft einfach aus.
Ich habe dann die Stecker von den Temperatursensoren gepopelt.
Der linke (Schwarz) hatte einen Widerstand von 1070 Ohm bei ca. 14C° in der Tiefgarage.
Der mittlere (Braun) hatte 36 Ohm
Der runde schwarze mit den einzelnen Kabelschuhen hatte überhaupt keinen Durchgang. Wofür ist der?
Ich vermute der gute läuft richtig zu fett. Aber warum?
Kann ich den hier im Forum angegebenen Wert zum Fühler für die Motronik anwenden?
"+ 20°C (+- 1°) = 2,1......2,9 KOhm"?
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2016, 09:25   #14
e3tom
M30-Anbeter
Ich denke, Du musst dich noch etwas besser einlesen in die L(E)-Jet.
Der 'runde mit den Kabelschuhen' ist der Sensor für die Temperaturanzeige im Kombi. Geht die Anzeige denn ?
Der dicke in der Mitte ist der Thermozeitschalter für die Ansteuerung des Kaltstartventils. Beide Anschlüsse gehen an Masse (Gehäuse), der eine als Arbeitskontakt für die Masseversorgung des KSV beim Anlassen, der andere ist für die Heizwicklung. Da passen die 36 Ohm (25-40 ist ok für den alten TZS Bosch Nr. 0 280 130 214). Messen muss man da nicht zwischen den Pins, sondern die Pins jeweils gegen Masse. Wenn kalt, hat der eine Masseschluss (0 Ohm), der andere den Wicklungswiderstand.
Der kleinste der 'Sensoren' ist für's Steuergerät:
10°C: 7-11,6 kOhm
20°C: 2,1-2,9 kOhm
80°C: 200-400 Ohm
Bosch Nr. 0 280 130 023
Wenn der nur 1k hat bei 14°C ist er entweder kaputt, oder der falsche. Komisch auch, dass der oben schwarz ist. eigentlich sollte der so cremefarben sein.
Diese Sensoren gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen, die mechanisch alle gleich sind, also reinpassen, aber eben verschiedene Farben haben (weiss, blau, grün, schwarz). Evtl. war da wieder mal ein 'Experte' am Werk, der einen von VW reingedreht hat, der halt gerade rumlag (vom Golf, der in der Werkstatt danebenstand und danach auch irgenwie schei... lief) ...
Ich rate zudem dringend dazu, den Kraftstoffdruck zu messen. Die L(E)-Jet hat keinerlei Adaptionsfähigkeiten, die Einspritzzeiten sind 'fest verdrahtet' und nur bei korrektem Druck ergibt sich eine korrekte Einspritzmenge.
Den Thermometergeber haste aber nicht zufällig auch zwischen den Pins gemessen ?
Auch der geht pinweise gegen Masse. Ein Kontakt (der breite) für das Instrument und ein Kontakt für die Warnleuchte. Wenn du die Pins gegeneinander misst, ist offen, weil der Warnkontakt nicht geschlossen ist.
Nur der Sensor fürs Steuergerät wird über die Pins gemessen (wobei einer der Pins im Kabelbaum auf Masse liegt)
Geändert von e3tom (20.04.2016 um 09:34 Uhr).
Alt 20.04.2016, 10:47   #15
LukasRgb
Ich habe alle Sensoren zwischen den Pins gemessen. Ich wusste nicht dass ich die einzelnen Pins gegen Masse messen muss.
Das erklärt natürlich warum ich beim Thermometergeber gar keinen Kontakt bekomme.
Die Temperaturanzeige funktioniert Tadellos.
Ob der Sensor selbst Cremefarben ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der Stecker dazu ist jedenfalls Schwarz.
Ich seh mal zu dass ich mir passende Anschlüsse an mein Manometer bastel.
Alt 20.04.2016, 15:41   #16
LukasRgb
So ich hab jetzt die Sensoren nochmal durchgemessen. Ca ne halbe Stunde nach Betriebswarmen abstellen lag der Cremefarbene bei 360 Ohm. Das müsste also passen.
Dafür hab ich mein Problem vielleicht im Benzindruck gefunden. Mit angestecktem Schlauch liegt er bei knapp 2.5 Bar im Leerlauf und bisschen über 2 Bar beim Gasgeben.
Mit abgezogenem Unterdruckschlauch pendelt sich das Spiel bei 3 Bar ein.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 22.04.2016, 09:03   #17
e3tom
M30-Anbeter
Guck mal nach der Bosch-Nummer des Druckreglers. Sollte 0 280 160 226 sein.
Alt 22.04.2016, 16:09   #18
LukasRgb
Ist die richtige Nummer. Warum?
Alt 25.04.2016, 08:40   #19
e3tom
M30-Anbeter
Wegen deiner Druckangaben.
bei stehendem Motor (und laufender Pumpe, Relais überbrückt) oder abgezogenem Schlauch sollten 3 bar anliegen, bei laufendem Motor im Leerlauf ca 2.5.
2 bar sind zuwenig. Oder haste Dich vertippt und meintest 3 ? Dann wäre es i.O. .
Alt 25.04.2016, 17:14   #20
LukasRgb
Das sind die Angaben die ich gemessen habe. Allerdings nicht mit überbrücktem Relais sondern mit laufendem Motor.
Ich habe aktuell den Unterdruckschlauch abgezogen und verschlossen, aber das ist keine Dauerlösung. Sobald meine Hebebühne wieder frei ist widme ich mich dem Benzinfilter und der Pumpe.
Vielleicht treibt sich bis dahin auch ein gebrauchter BDR auf. Der Neupreis ist dann doch etwas schockierend für so ne kleine Blechdose.
728i 11/1996 springt nicht an E38 728i BMW 7er, Modell E38 49 19.12.2012 21:39
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 11:29
728i springt nicht an bordy BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2010 12:30
728i springt nicht mehr an astronomikus BMW 7er, Modell E38 10 18.07.2009 20:48
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
