Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.07.2014, 09:52   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn man vorne und hinten unterschiedliche Breiten fährt, kann man ja eh nur entweder für vorne oder für hinten ein Ersatzrad dabei haben.
(Wobei mir das zum Weiterkommen erst mal sch...egal wäre, oder das Ersatzrad zu breit oder schmal ist, solange es nicht beim Einlenken scheuert.
Hauptsache der Umfang ist identisch.)
Insgesamt finde ich den Hype um das Ersatzrad aber überzogen.
Die meisten Platten kriegt man mit einem Reifenpilot-Set soweit in den Griff, dass man erst mal bis in die Werkstatt kommt. Und insgesamt ist eine Reifenpanne ja auch nicht so häufig.
Außerdem gibt es am Auto jede Menge andere Teile, bei deren Defekt man auch liegen bleiben würde. Wie viel Ersatzteile will man also mit sich rumfahren?
Alt 16.07.2014, 10:01   #2
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Kommt auch drauf an, in welche Breiten man fährt: In Länder, in denen sich die Beschaffung eines passenden Ersatzreifens schwierig gestalten könnte, würde ich auf jeden Fall ein Ersatzrad mitnehmen. Natürlich nimmt man bei Mischbereifung immer das schmalere, üblicherweise also ein Ersatz-Vorderrad.
In D reicht im Prinzip auch ein Pannen-Set völlig aus. Außerdem ist fast jeder in einem Automobilclub (nehme ich jedenfalls an).
Alt 16.07.2014, 10:38   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mit einem Ersatzrad kann man nach kurzer Pause zügig weiterfahren, auch wenn hinten mal ein Vorderrad montiert sein sollte.
Ist dagegen ein ein 19 oder 20'' Reifen am Sonntag platt, kann es auch in Deutschland bis Dienstag dauern, bis man den richtigen Reifen an der richtigen Stelle hat.
Alt 17.07.2014, 01:39   #4
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hatte ein ähnliches Erlebnis auf der A3 mit einer A-Klasse.
Kurz nachdem mir die schwammige Hinterachse aufgefallen war, gab es in einer leichten Kurve einen Knall und der Reifen rutschte über den Felgenhump.
Die ganzen Notfall Sets kann man in einer solchen Situation direkt im Kofferraum lassen. Entweder verfügt man in einer solchen Situation über ein Kompressor und ein wenig Gefühl um den Reifen wieder in die Position zu bekommen oder ein Ersatzrad.
Erstes ist als Spielzeug Ausführung in der A-Klasse vorhanden und braucht ne halbe Ewigkeit um 2 Bar zu erreichen. Also kann man ein Druckerhöhung auf etwa 4 Bar vergessen, welche aber nötig ist um den Reifen über den Felgenhump zu bekommen.
Ein Ersatzrad sucht man ebenso vergeblich.
Gerade auf Dienstreisen in Gebieten wie z.B. Osteuropa wäre für mich ein Ersatzrad pflicht.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 10:41   #5
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Jemand Erfahnung mit dem Mobility Set?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mobility-Set
Schon mal sowas im Einsatz gehabt?
Ich hatte mal eine Reifenpanne und musste auf ein Pannenspray zurückgreifen.
Das Zeugs macht so eine Sauerei ich habe 5 Wagenwäschen gbraucht damit mein Wagen einigermaßen sauber war.
Die Spraydose ist wirklich keine besonders gute Alternative.
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 10:52   #6
Jippie
† 01.03.2020
Ich hatte ein vergleichbares Set im Einsatz.
Das ist ein geschlossenes System und macht keine Sauerei.
Es quilt nur ein wenig was raus, wenn Du es wieder vom Ventil trennst.
Den anschließenden Reifendienst solltest Du allerdings vorwarnen. Beim demontieren kommt ein Schwall Flüssigkeit (wie Wasser) aus dem Inneren des Reifens.
Auf der "Lauffläche" der Felge hast Du dann auch eine dünne Gummihaut, die man aber problemlos abziehen kann.
Felgen/Reifen: BMW Speichenalus u.eine ganz neues Fahrgefühl 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 13 03.08.2008 20:12
...mal ganz was Anderes Artos eBay, mobile und Co 2 17.06.2006 11:00
Anderes Fahrgefühl wenn's draußen warm ist... Bertl BMW 7er, Modell E38 8 30.04.2004 13:41
Mit Winterreifen ganz neues Fahrgefühl mikel730 BMW 7er, allgemein 9 29.10.2003 09:47
Gleich verliere ich ein Reifen. PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 20.08.2003 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
