BMW 7er, Modell E23 |
17.04.2012, 21:01
Fahrzeug: E23 745i (86) E21 335i (80)
Ruckeln
Hab die Ehre,
So seit Donnerstag letzter Woche ist mein 745i bj.86 auf der Straße unterwegs...
Die ersten Kilometer lief er wie ne 1 mit Stern aber jetzt bockt er wieder...
Und zwar bockt er manchmal also nicht immer im Bereich ab 3000 Umps...
Mit einen Ruckeln bzw. Stottern... aber eigentlich nur im Turbo Bereich!?
Erst dachte ich nur im 4 Gang aber er ruckelt auch in den anderen Gängen!
Und dann läuft er wieder wie ne 1...
Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Gewechselt wurden... Viel...
Zündkabel
Zündkerzen
Verteiler + Finger
Alle Tempsensoren
Zusatzluftschieber
Luftmengenmesser
Benzinpumpe
Benzinfilter
Tank
Alle Spirtleitungen habe ich sauber gemacht und Teilweiße erneuert
Waste habe ich gangbar gemacht...
Ich weiß nicht mehr weiter :-(
Könnte es evtl. Das Magnetventil/Elektroventil sein?
Gruß Peter
17.04.2012, 21:40
Driver
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Hallo Peter,
handelt es sich um ein Ruckeln oder eher um einen "schlagartigen" Leistungsverlust?
Wenn ja, dann Elektroventil inkl. Schläuche oder Wastegate. In beiden Fällen würde dann die Ladedruckbegrenzung aktiv werden.
Viel Glück!
Turbine
18.04.2012, 08:02
Hi Turbine,
ich würde es mit schlagartigen Leistungsverlust beschreiben.
Wobei er da kurz wieder Leistung hat dann wieder nicht..
Und er will nicht hochdrehen...
Peter
18.04.2012, 16:42
Driver
Hi Peter,
dann würde ich als erstes das Wastegate abbauen (4 Schrauben) und prüfen, ob das Ventil beweglich ist. Wenn nicht: Rostlöser und ein leichter Schlag.
Ansonsten mal die Schläuche vom E-Ventil auf Dichtheit und Sitz prüfen.
Wenn Du Hilfe oder Bilder brauchst: Einfach melden.
Turbine
18.04.2012, 20:23
Hi Turbine,
Waste hab ich erst gesäubert und geölt
Schau mir am WE mal das Elektroventil bzw. die Schläuche an..
Peter
22.04.2012, 13:48
So hab jetzt die Unterdruckschläuche vom Magnetventil hat allerdings nicht viel gebracht :-(
Soll ich jetzt doch das Magnetventil wechseln?
22.04.2012, 16:42
Driver
bist Du Dir sicher, dass Du keine Schläuche vertauscht hast und keiner porös ist?
Turbine
22.04.2012, 21:35
Die Schläuche habe ich neu gemacht!
Wären die Schläuche vertauscht dann würde er komplett Spinnen oder?
Er ruckelt ja nur manchmal im Turbo Bereich.. Allerdings häufig
Peter
26.04.2012, 01:11
Driver
Wenn die Schläuche vertauscht sind, kann es sein, dass der Fuel Cut einsetzt.
Kontrolliere mal die Position..
Turbine
27.04.2012, 19:32
Schläuche sind nicht vertauscht :-( Problem ist immer noch da..
Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ruckeln,Drehzahlschwankungen
octane69 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
13 |
22.05.2013 16:56 |
Leichtes ruckeln
-rada- |
5 |
28.08.2010 08:05 |
Ruckeln
Simon12 |
8 |
05.09.2009 21:15 |
Motorraum: Absaufen, Ruckeln
jan.ul |
1 |
24.06.2007 14:15 |
Ruckeln !!!
biemer |
3 |
25.01.2006 23:49 |
