Modell F01/F02
 Modelle
Alt 12.02.2011, 17:09   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ist ein feines Gimmick für diejenigen, die für 3 Jahre leasen.
Wer so ein Auto ein 5 Jahren kauft, hat die gleichen Probleme wie beim e38 und den frühen e65, nämlich entweder teuer neue Sensoren nachrüsten oder den Kram deaktiviren lassen.
Das normale RPA reicht meiner Meinung nach auch und es ist wartungsfrei.
Alt 13.02.2011, 10:10   #12
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Otto_V12 Beitrag anzeigen
Also der Nutzen dieser SA ist sehr fraglich.
Ich habe das Stickstoffgas in den Reifen drin ...
Na ja.
Wozu soll das gut sein?
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 11:37   #13
esau
Soll weniger entfleuchen als Luft, der Reifendruck bleibt über einen längeren Zeitraum konstant.
Alt 13.02.2011, 11:39   #14
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Das Gas reagiert auch nicht so stark auf Temperaturunterschiede
Alt 13.02.2011, 11:48   #15
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Da frag ich mich doch, wo dafür die physikalische Begründung sein soll, angesichts der Tatsache, dass Luft auch schon zu 80% aus Stickstoff besteht und zudem Sauerstoffmoleküle größer sind als N2
Naja, der Glaube daran wirds schon richten.... Es sind ja auch schon Leute durch Handauflegen von schwersten Leiden geheilt worden....
Kai
Geändert von KaiMüller (13.02.2011 um 11:54 Uhr).
Alt 13.02.2011, 12:01   #16
crazyblack
Fahrzeug: F11-550xd, Mini CM Cooper S All4
Zitat von AlexBln Beitrag anzeigen
Ein Bild wäre klasse!
here it is
Dateityp: jpg Foto.jpg (100,8 KB, 94x aufgerufen)
crazyblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:04   #17
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von crazyblack Beitrag anzeigen
here it is
Das ist eine Sonderausstattung, die meiner Meinung nach mal sinnvoll ist. Abgesehen von der Temperatur, so sehe ich auf Anhieb, ob der Reifendruck korrekt ist, ohne erst alle vier Reifen prüfen zu müssen.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 15:47   #18
MrOsprey
Wie kommst Du darauf? Aus dem allgemeinen Gasgesetz für ideale Gase läßt sich ableiten, daß P ~ T ist. Das gilt für konstantes Volumen, was bei einem Reifen wegen des doch steifen Gummis näherungsweise erfüllt ist. Bei relativ niedrigen Temperaturen und Drücken kann kann das allgemeine Gasgesetz auch angewendet werden. Siehe auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Alt 13.02.2011, 15:52   #19
MrOsprey
Kai
Deshalb hatte ich auch gefragt, wozu das gut sein soll. Allerdings ist der Atomradius von Sauerstoff mit 60 pm wirklich etwas kleiner als der von Stickstoff mit 65 pm. Das ist aber nur ein geringer Unterschied. Sollten aber wirklich Moleküle durch den Reifen entweichen, und dabei die Sauerstoffmoleküle es bevorzugt tun, würde nach einigen Nachfüllungen mit Luft der Sauerstoffgehalt gegen Null gehen.
Alt 13.02.2011, 15:53   #20
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Ich muss zugeben, die SA sieht wirklich nett aus.
Aber ich fürchte, dass die Nachrüstung von einigen Stellen blockiert wird.
Zum Reifengas: nach 2x Nachfüllen ist eh fast nur noch Stickstoff im Reifen, weil sich die anderen Gase mit den kleineren Molekülen ja schon verflüchtigt haben
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reifendruckkontrolle umbauen? Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 9 28.01.2010 21:19
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle inaktiv Sinclair BMW 7er, Modell E38 17 10.01.2010 16:48
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle per RDC roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2008 16:07
Felgen/Reifen: Reifendruckkontrolle Mogi BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2007 21:30
Elektrik: Reifendruckkontrolle nachrüsten Scharly BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2004 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
