BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
07.01.2020, 20:28
Standheizung per Connected Drive geht nicht mehr
Das mit der Standheizung per Connected Drive hat eine Zeit lang ganz gut geklappt, jetzt schlägt es immer fehl.
Als eine theoretische Fehler-Ursache wird angegeben, die Batterie sei möglicherweise nicht ausreichend geladen. Das glaube ich aber in meinem Fall nicht, denn direkt im Auto kann man die Standheizung sehr wohl starten.
Wer hat eine Ahnung, woran es liegen könnte?
07.01.2020, 20:44
Fahrzeug: 750i
Funktioniert der Rest in der App?
07.01.2020, 22:22
wie man an dem Screenshot sieht, macht auch der 3-D surround view Schwierigkeiten, der ist natürlich nur reiner Spaß, deswegen nutze ich den selten. Was könnte ich sonst noch ausprobieren?
08.01.2020, 00:04
Fahrzeug: 750i
Zeigt er den korrekten Standort des Fzg an, funktioniert das entriegeln/verriegeln?
08.01.2020, 07:02
Mr. Diesel
Hab Connected im Smart Home eingebunden und frage alle 7 Minuten die Daten ab. Ist erschreckend, wie oft das BMW Portal NICHT erreichbar ist (sehe ich im Log)
"Meistens" geht es... aber nicht immer. Hab eine extra eDrive Ansicht, die geht aber auch nur nach Lust und Laune. Der Rest der Daten kommt aber an. Sind ca 600 Datenpunkte je Auto
08.01.2020, 08:57
Gerade nachgesehen. Standort ist vom 18. Dezember 2019
Entriegeln verriegeln kann ich nicht probieren im Moment, weil Auto steht in Tiefgarage ohne Empfang.
08.01.2020, 12:11
Fahrzeug: 740dx (02.2017)
Hallo zusammen,
Problem hatte ich auch bereits einige Male.
Handy ausschalten und neu starten hat dann fast immer geholfen.
Friedo
08.01.2020, 12:27
Ich habe angerufen bei der 089-1250-16010
Freundliche Dame sagte: Dienste neu starten.
idrive connected drive
OPTION-Taste drücken
"Dienste aktualisieren"
Dauert ca. 5 Sekunden.
Ortung und Verriegelung geht wieder, Standheizung werde ich berichten.
08.01.2020, 15:59
Geht alles wieder...
wenn doch nur alle Störungen innerhalb von 5 Sekunden behoben werden könnten...
09.01.2020, 01:09
Fahrzeug: 750i
Das wäre auch meine Empfehlung gewesen
