BMW 7er (G11/G12 LCI) |
BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
24.08.2019, 14:57
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Daniel760i
Ich nutze den Displayschlüssel nicht. Er dient als Ersatzschlüssel für meine Frau und ist häufiger entladen.
Besser wäre es wenn zwei normal Schlüssel geliefert worden wären. Der Displayschlüssel ist doch eher ein nettes Gadget, aber nicht mehr.
Habt Ihr einen Display Schlüssel und einen normalen? Bei meinem waren außer dem Display Schlüssel 2 normale dabei.
Ansonsten erschließt sich mir der Sinn des Display Schlüssels auch nicht wirklich. Außer automatisch Parken geht auch alles über die App und normalerweise habe ich das Teil sowieso nur in der Hosentasche.
Und für die ein oder 2 Mal im Jahr, wo man das automatische Parken wirklich nutzen will - außer man will es jemanden vorführen - brauche ich nicht den großen Knochen nicht in der Tasche.
24.08.2019, 17:33
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Beim Vorfacelift G11/G12 wurden 1 Displayschlüssel und 2 normale Schlüssel ausgeliefert
Beim Facelift G11/G12 wurden 1 Displayschlüssel und nur 1 normaler Schlüssel ausgeliefert
Der Spartrieb der Finanzcontroller ist weiter stark ausgeprägt
26.08.2019, 03:11
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Stimmt, habe noch 2 normale Schlüssel dazu.
Displayschlüssel: ich seh aber schon das die Ladung abnimmt. In 14 Tagen ist das bei mir so 1/3 runter. Ich mach aber auch nicht viel mit dem Teil, außer rumtragen.
Da eher schon mit Connected Drive, is bei mir vom Vorbesitzer bis 2020 bezahlt. Is zwar nicht DER Riesennutzen dahinter, aber ganz brauchbar wenn es nun mal da ist.
..kein E10, nein, niemals nicht..
26.08.2019, 08:07
Fahrzeug: G12Ld-x
Der Displayschlüssel braucht alle ca. 2 Wochen einen Ladevorgang per USB Kabel. Wenn die Batterie runter ist, schaltet sich das Display ab, aber die Schliessfunktion funktioniert noch eine Weile weiter - wie lange, habe ich nicht ausprobiert.
Für den Flug in den langen Sommerurlaub hab ich aber einen der "normalen" Schlüssel mitgenommen.
Alle Keyless Entry Schlüssel können mit käuflichem Equipment von ausserhalb eines Hauses sehr leicht angesprochen und zum Austausch des Schlüsselcodes animiert werden - ein sehr beliebtes Verfahren. Damit kann das Fahrzeug geöffnet und der Motor gestartet werden. Solange der Motor läuft, muss ein Schlüssel dann während der Fahrt nicht mitgeführt werden. Erst neulich ist eine osteuropäische Bande zu Haftstrafen verurteilt worden, die im Raum OWL reihenweise Fahrzeuge auf die Weise gestartet und nach Osteuropa verschoben hat - Tanken bei laufendem Motor inklusive.
Deswegen liegen alle Keyless Schlüssel bei uns nicht auf Ladematten rum, sondern nur in einer Blechdose - immer schön mit geschlossenem Deckel. Das ist ein sehr preiswertes Mittel gegen das Abfragen der Schlüssel.
Der BMW Display Schlüssel wird an der USB Schnittstelle aufgeladen und dann - ab in die Keksdose.
Geändert von ghg11 (26.08.2019 um 08:22 Uhr).
26.08.2019, 08:11
ja, so gehts auch.
Ich hab ne Wegfahrsperre von Ampire verbaut, da geht der Motor aus, wenn der Trasponder fehlt oder der eingegebene Code auf den Lenkradtasten falsch ist.
Aber es geht eben aufzuschließen, mit deinen beschriebenen Mitteln.
Kommt gut, wenn man schnell beim Bäcker los will und die Kiste geht aus weil man ne andere Hose an hat und ohne Trasponder unterwegs ist.
26.08.2019, 08:21
Fahrzeug: G12Ld-x
Nachdem bei uns im Kreis etliche BMW auf die Weise verlustig gegangen waren… oder leergeräumt vor der Tür standen, ohne jede Einbruchspur… und insbesonder bei Leerräumen des Wagens die Versicherungen natürlich keinerlei Lust verspüren, irgendetwas zu erstatten…. war das die logische Konsequenz.
Die Keyless Funktion ist ja in jeder Hinsicht bequem, aber ohne Blechdose kann man den Wagen auch gleich mit Schlüssel drinnen vor der Tür offen parken. Da ist dann wenig Unterschied.
26.08.2019, 20:17
ich habe da auch mal Tests gemacht: Normale Keksdose aus Blech, Schüssel rein und BMW (F01) und Mercedes konnte ich problemlos trotzdem öffnen und auch starten, allerdings mit der geschlossenen Keksdose im Auto. Der Mini ging erstaunlicherweise nicht auf. Aber eine Keksdose reicht definitiv nicht. Es gibt aber für wenig Geld Hüllen, in die man den Schlüssel reintun kann, da kommt nichts durch, ist aber unpraktisch.
Ansonsten stellt mein G12 Schlüssel die Sendefunktion ein, wenn der ein paar Minuten ruhig da liegt. Ich habe aber keine Ahnung, seit wann das so ist. Meinem Schwager haben die vor 2 Jahren den G11 vor der Haustüre geklaut, da gab es die Abschaltung anscheind noch nicht.
Auch bei uns in der Gegend wurden schon etliche Autos geklaut. Vor ein paar Tagen gab es dann sogar Homejacking, da sind die ins Haus, haben den Audi Schlüssel geklaut und dann das Auto.
27.08.2019, 00:12
ja,
die Keksdose ist halt auch nur Blechantenne und kann wie ein Resonator wirken. Die liegt ja nicht auf "Schlüsselmasse". Besser die Entfernung vergrößern, wenn es irgend möglich ist. Wenn der Schlüssel abschaltet ist es ja auch noch nicht gesagt, ob der auf bestimmte Sequenzen auch wieder aktiv wird.
Das weiß auch nur der Hersteller..
Btw, Ich wüßte nicht ob ich mich beherrschen könnte, wenn ich zu so einem Klau dazu käme !! Ich glaub da gäbe es Schwerverletzte.
27.08.2019, 08:18
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Zitat von nofri
ja,
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, das beim neuen 7er Schlüssel ein Bewegungssensor verbaut ist. Keine Bewegung = abgeschaltet.
26.08.2019, 15:42
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
hier: VorFL, ein Displayschlüssel und einen normalen Schlüssel (allerdings M Ausführung)
Gruß Martin
Hybrid-Darstellung
