| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
26.07.2018, 13:04
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Kühlbox
Laut Bedienungsanleitung lässt sich die Fond-Kühlbox einschalten wenn das Auto in Betriebsbereitschaft ist ("Nach dem Öffnen der vorderen Türen befindet sich das Fahrzeug in Betriebsbereitschaft" laut Bedienungsanleitung). Allerdings ist das bei mir nicht der Fall und die Kühlbox lässt sich nur einschalten wenn auch der Motor gestartet ist.
Das ist natürlich suboptimal, da ich gerne auch die Getränke kühlen möchte wenn der Motor nicht gestartet ist (beim E65 ging das). Der Freundliche weiss natürlich mal wieder von nichts und meinte das geht nur wenn der Motor läuft (obwohl in der Bedienungsanleitung steht "bei Betriebsbereitschaft"). Hat einer eine Idee was da falsch sein könnte?
Hier noch der Schaltplan:
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/g...box/1VnYnnvS5E
26.07.2018, 15:43
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Kühlbox
Betriebsanleitung: s. 263, oben links
Kalte Grüße,
Jürgen
26.07.2018, 17:43
Und was steht dort?
26.07.2018, 18:46
Zitat von pz745i
Und was steht dort?
am Besten in der Online-Version nachlesen.
Geius
26.07.2018, 18:55
Geius
Tolle Antwort. Mir ist die Bedienungsanleitung sehr geläufig wie ich bereits in Post 1 geschrieben habe.
27.07.2018, 10:30
the Senior :-)
Kühlbox
per Tastendruck einschalten, bei zwei LEDs = höchste Kühlstufe.
Klappt das nicht, dann hast Du einen Defekt, egal was Dein Freundlicher sagt.
Gruß Jürgen
27.07.2018, 15:37
Wie gesagt es funktioniert ja wenn der Motor an ist...
Deswegen würde mich interessieren ob es hier im Forum Fahrzeuge gibt wo man die Kühlbox einschalten kann wenn der Motor nicht läuft. Falls das der Fall ist, dann liegt ein Fehler beim mir am Fahrzeug vor. Falls sich die Kühlbox bei niemanden einschalten lässt ohne den Motor zu starten, dann liegt wohl ein Fehler in der Bedienungsanleitung vor. Diesen Sachverhalt würde ich gerne klären.
29.07.2018, 07:25
the Senior :-)
Kühlbox
ein Anruf bei der Kundenbetreuung könnte Dir helfen.
Gruß Jürgen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kühlbox E38
WOLF |
eBay, mobile und Co |
3 |
11.06.2018 06:57 |
Kühlbox VW?
WOLF |
5 |
13.03.2017 21:49 |
Kühlbox
bmwmk13 |
18 |
20.08.2006 17:50 |
Kühlbox
flohl |
0 |
29.08.2005 16:54 |
KÜhlbox
Serg |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
28.08.2005 16:53 |
