| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
03.05.2017, 23:02
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Kofferraum sichern / Unterschiede
um den K. zu sichern (Parkservice, Hotel etc.) sichert man ihn durch Schalter im Handschuhfach u. verschließt es.
In den USA, und das wundert mich, sitzt der entsprechende Schalter in der Mittelarmlehne und die ist verschließbar.
Hatte gedacht, bei derartigen Ausstattungen gibt es keine Unterschiede.
Gruß Jürgen
04.05.2017, 08:10
Hoher Priester
Hm, der durchschnittliche Amerikaner kommt wegen Fettleibigkeit wohl gar nicht erst an das Handschuhfach ran. ;-)
04.05.2017, 14:16
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Gruß Jürgen
So ist es beim F01/02
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
04.05.2017, 17:16
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Auch bei meinem 2011er ist der Schalter in der Mittelarmlehne. Lustige Anekdote...
Die Auslieferung meines Wagens wurde mehrer Tage verzögert. Die Jungs (Vertragshändler) meinten, dass das Kofferraumschloss defekt wäre... ging nämlich nicht auf. Nach einigen Tagen fanden die dann raus, dass der Schalter umgelegt war. Ist wohl bei der Aufbereitung passiert...
Im E46 Cabrio sperrt man den Kofferaum durch abschließen des Handschuhfachs...
Wenn schon Auto... dann BMW!
09.05.2017, 01:19
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was bringt das genau? Man gibt doch den Schlüssel ab und derjenige kann trotzdem wieder aufschließen
02.06.2017, 21:20
@Tito:
So doof ist BMW nun auch wieder nicht.
Beim E46 gibts neben den beiden Funkschlüsseln noch einen Notschlüssel. Damit kann der Parkservice die Türen ver/entriegeln und den Motor starten. Das Handschuhfach geht damit aber nicht auf. Damit bleibt dann auch der Kofferraum abgesperrt.
Beim F01 kannst du den Schlüsselbart vom Handsender abziehen und nur den Handsender abgeben. Mit dem kann der Parkservice den Wagen ver/entriegeln und den Motor starten. Ohne den Schlüsselbart kann der die Kofferraumsperre aber nicht aufheben (sofern umgelegt und veriegelt).
Geändert von silyboy (02.06.2017 um 21:26 Uhr).
17.08.2018, 08:50
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Wie ist das mit diesem Eisernen Notschlüssel beim G11,
den man da dazu bekommt? Damit gehen ja nur die Türen auf, oder?
Wegfahrsperrenfreigabe ist bei dem Eisenteil nicht...
..kein E10, nein, niemals nicht..
03.09.2018, 17:58
Weiß da niemand was drüber? ...schade
Hybrid-Darstellung
