Modell F01/F02 |
Modelle |
06.03.2012, 09:23
Fahrzeug: BMW F01 730d
Endtöpfe vom 740d auf 730d
Hallo Gemeinde,
also hier geht es nicht um die Blenden alleine sondern um die Endschalldämpfer, also Endtöpfe vom 740d (f01) - passen die auf den 730d ? Ich frage weil demnächst einer frei wird (also vom 740d) und ich das evtl umbauen könnte auf den 730d (auch f01).Sind das zwei Töpfe beim 740d oder nur ein Y Verbindung am Ende...?
Wäre toll wenn sich die Kenner dazu äussern könnten, auch im Bezug auf AU/TÜV !?
06.03.2012, 11:37
740d auspuff
danke für die schnelle Antwort !
07.06.2012, 14:05
Fahrzeug: F01 730d (07.11)
Perfekte Doppel-Sportauspuffanlage für F01 730d
Hallo Bonoulm,
schau Dir mal diese Anlage an. Habe den Umbau vor wenigen Tagen vornehmen
lassen. TüV-Abnahme wird sogar mitgeliefert.
Hab das Fahrzeug nach dem Umbau bei meinem "Freundlichen" vorgestellt und
auf der Hebebühne prüfen lassen. Urteil: höchst professionelle Arbeit.
http://www.huthmanntuning.de/catalog.../BMW%20F01.jpg
07.06.2012, 15:19
Fahrzeug: F02'
Sieht gut aus
Was hat dich der Spaß gekostet
07.06.2012, 18:21
Ich musste allerdings komplett mit Montage EURO 2.500.-- hinblättern.
Es handelt sich aber keineswegs um einen "Optik-Anlagen-Fake" es "dampft"
bei Kälte aus allen 4 Rohren. Auch ist der Klang trotz Dieselmotor recht sonor.
Das Typenschild "730d" habe ich natürlich entfernen lassen. Ich konnte bereits
feststellen, dass selbst bei Dränglern und überholen wollenden Fahrzeugen, wenn vor mir ebenfalls nichts weiter geht, jetzt gebührend Abstand gehalten wird.
07.06.2012, 19:34
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Siemac
Ich konnte bereits
Interessant. Auch wenn vor mir einer her schleicht, hindert das manche nicht daran, mir quasi hinten rein zu kriechen. (natürlich nur so lange, bis vor mir wider frei wird. )
11.06.2012, 16:05
Fahrzeug: I7 M70
     So sieht es aus!
