BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 28.07.2025, 10:10   #21
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Neu registrieren, weil Batterie ausgebaut und dann geladen wurde?
Wenn Du eine neue Batterie kaufst, sie identisch ist zu der, die drin war, lädtst die neue Batterie noch nicht eingebaut voll. Dann kann man die 1:1 einbauen ohne registrieren.
Das ist Quatsch!
Neue vorher laden ist ok aber dann auf jedenfall registrieren.
Alt 28.07.2025, 10:11   #22
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Absolut, bei Tausch zwingend registrieren.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2025, 10:17   #23
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Abklemmen reicht vollkommen und du musst auch keine Batterie registrieren
Zuerst - und danach +
Danach + und - wieder abklemmen
Mit freundlichen Grüßen Laki
Und genau das verstehe ich eben nicht🤷*♂️
In diesem Fall weis der ibs ja auch nicht wieviel geladen wurde und er kommt klar damit.
Wo liegt dann der unterschied ob ich direkt im eingebautem Zustand Lade oder über Fremdstartpunkt?
Ich Glaube mittlerweile das bmw das einfach sagt weil es für den leihen komfortabler ist das Ladegerät am Fremdstartpunkt anzuschließen wie an der Batterie direkt.
Bei manchen Modellen ist die Batterie ja auch sehr verbaut und vom Platz her eng.
Oder gibt es von bmw eine Erklärung warum das so gemacht werden soll?
Alt 28.07.2025, 10:40   #24
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Batterie mit den identischen Daten muss man registrieren bei Tausch? Halte ich für Blödsinn. Tat ich nie bei meinem E65 und aus Neugier nachgeschaut, als ich eine neue identische verbaute, stand sie drin.
Oder warum registrieren?
Dann bitte Erklärung dazu.
Gruß Achim
Alt 28.07.2025, 11:32   #25
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Weil sie mit anderen Ladespannungen geladen wird!
Das sie drinnen steht ist ja klar wenn die gleiche eingebaut wurde.
Es steht aber nicht drinnen das sie neu ist bzw. Wann sie eingebaut wurde.
Ich selbst habe es nicht versucht / erlebt aber mein Vater hat im 645i seine neue nicht registriert und nach 3 Monaten war sie platt.
Alt 28.07.2025, 12:06   #26
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn deine Batterie abklemmst und extern ladest und voll wieder anschließt, würde ich die Registrieren sofern die vorher ne Zeitlang zu schwach war, sonst lädt die zu heftig, das geht nach hinten los auf Dauer.
Alt 28.07.2025, 13:29   #27
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Weil das Batteriemanagenent das wissen muss, weil es die Alterung anhand der Ladezyklen berechnet - beim E-Modell ist das nur rudimentär vorhanden, ab F-Modell ist eben anders.
Es wird auch der Tausch dann selbst registriert und ist einsehbar, dass sie neu ist.
Ob Du an der Batterie oder den Fremdstartpunkten lädst, ist unerheblich. Das registriert der IBS so oder so. Nur eben nicht bei Ausbau…
Alt 28.07.2025, 16:04   #28
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
Und genau das verstehe ich eben nicht��*♂️
Nochmal,das kann enorme Probleme mit sich führen!
1)Kann es dein Powermodul killen
2)Enorme Spannungsspitzen verursachen
3)Die EWS kann aktiviert werden
Genau deswegen wird vorne geladen
Auch wenn die Batterie abgeklemmt voll geladen wird,
tut man sie deswegen nicht mehr Registrieren.
Wir reden hier vom G11, die Zeiten wo die Batterien beim E65 gekillt wurden,sollten vorbei sein.
Dein PM merkt nach kurzer Zeit deinen Spannungsanstieg deiner Batterie und regelt nach,das selbe gilt seit den F-Modelen.
Was bitte kapiert man hier nicht
Sorry,aber das Thema sollte bei jedem mittlerweile klar sein!
Mfg Laki
Alt 28.07.2025, 16:07   #29
bmw-master1979
Hamann7
Genauso und nicht anders
Alt 28.07.2025, 22:16   #30
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Im Gegenteil - hier geht es ja um laden, insebsondere während das Fahrzeug schläft. Hier wacht der Wagen nach einer gewissen Zeitfolge auf (nach ein paar Stunden, dann 1x/Tag) und misst die Batteriespannung(und was gerade an Leistung von der Batterie rausgeht). Wenn hier eine Abweichung vom erwarteten Wert ist, wird das abgespeichert und beim nächsten Mal Zündung an kommt die Berühmte "Erhöhte Batterieentladung im Stand". Sonst wird das nur für die Historie gespeichert, kann man auch nachträglich auslesen um etwaige Ruhestromprobleme abzuschätzen. Den Strom (Ampere) merkt das IBS nur wenn es gerade wach ist, ein laden direkt an der Batterie unterscheidet sich also nur während der kurzen Zeit, wo das Modul wach ist.
ABER: Wenn man weiter weg von der Batterie lädt, fängt dir das restliche Auto eher etwaige Spannungsspitzen ab am Weg zum IBS. Mehr relevant bei der Fremdstarthilfe (eh seit 20 Jahren sehr unerwünscht von der Bordelektronik!), da hier größere Leistungen drüber laufen.
Das Registrieren einer neuen Batterie ändert die geschätzt Alterung (also Ladeschlussspannung insbesondere, indirekt die Berechnung wie voll die Batterie ist), hier nicht verwechseln mit dem Einbau einer anderen Kapazität (früher: Nicht-AGM/vs. AGM, aber natürlich beim G11 nicht mehr relevant), hier gibt es allerdings gewisse Toleranzen, wo BMW selbts im Programm schreibt, dass man nur den normalen Registrierungsprozess machen muss (ich glaube 95Ah->105Ah war gerade noch unbedeutend, also sogar relativ viel Unterschied ist noch unbedeutend!). Es wird je nach Modell nur der letzte Tausch gespeichert, nur wenn man die ganzen garantierelevanten Daten (Aufkleber der Original-BMW-Batterie eingeben/scannen) eingibt werden alle Batteriewechsel weiter aufgehoben.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Batterie laden bei 2 Batterien (Highline) Erich BMW 7er, Modell E32 33 04.12.2007 13:18
Rücksitzbank raus (Sitzheizung), Batterie laden und Reset durchführen jammasterj BMW 7er, Modell E32 16 20.06.2007 11:12
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
muss man batterie zum laden ausbauen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 14.11.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
