BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 24.08.2019, 18:41   #11
Strotch
Benutzerbild von Strotch
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Zitat von Daniel760i Beitrag anzeigen
Der Displayschlüssel ist doch eher ein nettes Gadget, aber nicht mehr.
Stimmt schon und ich will den Bomber eigtl. auch nicht rumschleppen, aber nachdem ich 2x im urania (und ja ich parke ganz oben immer^^) zurückkam und ich so krass eingeparkt war, dass ich wieder umdrehen durfte (habe keinen bock auf Beifeihrerseite einzusteigen und Kletterpark zu spielen) und noch nen Drink gegönnt habe, trag ich ihn halt mit mir rum
Strotch
Strotch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2019, 11:46   #12
mike95
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
.... Hab aber überall Samsung Ladestationen und leg den hin und wieder da drauf......
Habe auch Samsung Ladestationen. Anscheinend schaltet sich, zumindest bei meinem Displayschlüssel der Ladevorgang, nicht ab. Der Schlüssel wird extrem heiß und meldet "Achtung Überhitzung".
Seitdem verzichte ich auf das induktive Laden, über USB bisher kein Problem.
Den Displayschlüssel nutze ich aber extrem selten. Für mich eigentlich kein "Must Have"
mike95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 03:11   #13
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Stimmt, habe noch 2 normale Schlüssel dazu.
Displayschlüssel: ich seh aber schon das die Ladung abnimmt. In 14 Tagen ist das bei mir so 1/3 runter. Ich mach aber auch nicht viel mit dem Teil, außer rumtragen.
Da eher schon mit Connected Drive, is bei mir vom Vorbesitzer bis 2020 bezahlt. Is zwar nicht DER Riesennutzen dahinter, aber ganz brauchbar wenn es nun mal da ist.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 08:07   #14
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
Der Displayschlüssel braucht alle ca. 2 Wochen einen Ladevorgang per USB Kabel. Wenn die Batterie runter ist, schaltet sich das Display ab, aber die Schliessfunktion funktioniert noch eine Weile weiter - wie lange, habe ich nicht ausprobiert.
Für den Flug in den langen Sommerurlaub hab ich aber einen der "normalen" Schlüssel mitgenommen.
Alle Keyless Entry Schlüssel können mit käuflichem Equipment von ausserhalb eines Hauses sehr leicht angesprochen und zum Austausch des Schlüsselcodes animiert werden - ein sehr beliebtes Verfahren. Damit kann das Fahrzeug geöffnet und der Motor gestartet werden. Solange der Motor läuft, muss ein Schlüssel dann während der Fahrt nicht mitgeführt werden. Erst neulich ist eine osteuropäische Bande zu Haftstrafen verurteilt worden, die im Raum OWL reihenweise Fahrzeuge auf die Weise gestartet und nach Osteuropa verschoben hat - Tanken bei laufendem Motor inklusive.
Deswegen liegen alle Keyless Schlüssel bei uns nicht auf Ladematten rum, sondern nur in einer Blechdose - immer schön mit geschlossenem Deckel. Das ist ein sehr preiswertes Mittel gegen das Abfragen der Schlüssel.
Der BMW Display Schlüssel wird an der USB Schnittstelle aufgeladen und dann - ab in die Keksdose.
Geändert von ghg11 (26.08.2019 um 08:22 Uhr).
ghg11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 08:11   #15
nofri
ja, so gehts auch.
Ich hab ne Wegfahrsperre von Ampire verbaut, da geht der Motor aus, wenn der Trasponder fehlt oder der eingegebene Code auf den Lenkradtasten falsch ist.
Aber es geht eben aufzuschließen, mit deinen beschriebenen Mitteln.
Kommt gut, wenn man schnell beim Bäcker los will und die Kiste geht aus weil man ne andere Hose an hat und ohne Trasponder unterwegs ist.
Alt 26.08.2019, 08:21   #16
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
Nachdem bei uns im Kreis etliche BMW auf die Weise verlustig gegangen waren… oder leergeräumt vor der Tür standen, ohne jede Einbruchspur… und insbesonder bei Leerräumen des Wagens die Versicherungen natürlich keinerlei Lust verspüren, irgendetwas zu erstatten…. war das die logische Konsequenz.
Die Keyless Funktion ist ja in jeder Hinsicht bequem, aber ohne Blechdose kann man den Wagen auch gleich mit Schlüssel drinnen vor der Tür offen parken. Da ist dann wenig Unterschied.
Alt 26.08.2019, 15:42   #17
Martin
Benutzerbild von Martin
Zitat von fuzy Beitrag anzeigen
Beim Vorfacelift G11/G12 wurden 1 Displayschlüssel und 2 normale Schlüssel ausgeliefert
Beim Facelift G11/G12 wurden 1 Displayschlüssel und nur 1 normaler Schlüssel ausgeliefert
Der Spartrieb der Finanzcontroller ist weiter stark ausgeprägt
hier: VorFL, ein Displayschlüssel und einen normalen Schlüssel (allerdings M Ausführung)
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 20:17   #18
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
ich habe da auch mal Tests gemacht: Normale Keksdose aus Blech, Schüssel rein und BMW (F01) und Mercedes konnte ich problemlos trotzdem öffnen und auch starten, allerdings mit der geschlossenen Keksdose im Auto. Der Mini ging erstaunlicherweise nicht auf. Aber eine Keksdose reicht definitiv nicht. Es gibt aber für wenig Geld Hüllen, in die man den Schlüssel reintun kann, da kommt nichts durch, ist aber unpraktisch.
Ansonsten stellt mein G12 Schlüssel die Sendefunktion ein, wenn der ein paar Minuten ruhig da liegt. Ich habe aber keine Ahnung, seit wann das so ist. Meinem Schwager haben die vor 2 Jahren den G11 vor der Haustüre geklaut, da gab es die Abschaltung anscheind noch nicht.
Auch bei uns in der Gegend wurden schon etliche Autos geklaut. Vor ein paar Tagen gab es dann sogar Homejacking, da sind die ins Haus, haben den Audi Schlüssel geklaut und dann das Auto.
Alt 27.08.2019, 00:12   #19
nofri
ja,
die Keksdose ist halt auch nur Blechantenne und kann wie ein Resonator wirken. Die liegt ja nicht auf "Schlüsselmasse". Besser die Entfernung vergrößern, wenn es irgend möglich ist. Wenn der Schlüssel abschaltet ist es ja auch noch nicht gesagt, ob der auf bestimmte Sequenzen auch wieder aktiv wird.
Das weiß auch nur der Hersteller..
Btw, Ich wüßte nicht ob ich mich beherrschen könnte, wenn ich zu so einem Klau dazu käme !! Ich glaub da gäbe es Schwerverletzte.
Alt 27.08.2019, 08:18   #20
LkBibo
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.16)
Zitat von nofri Beitrag anzeigen
ja,
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, das beim neuen 7er Schlüssel ein Bewegungssensor verbaut ist. Keine Bewegung = abgeschaltet.
LkBibo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Akku beim Schlüssel gewechselt - Probleme beim Anlernen konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 32 01.03.2020 17:56
Elektrik: Akku im Schlüssel Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 10 05.04.2013 14:26
E38-Teile: Suche Telefon Handset Phase V LCD-Display -biete 2x Handset Pixel Display matthewEDDF Suche... 1 02.09.2007 08:27
Elektrik: Akku im Schlüssel tauschen? bebark BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 16:17
Elektrik: Schlüssel Akku? 7er-Frischling BMW 7er, Modell E38 22 18.01.2006 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
