BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 25.11.2022, 15:03   #31
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
Zitat von Kralli Beitrag anzeigen
Na ja, der Innenraum des Autos ist ja kein hermetisch abgedichtetes System, sondern wird immer den Feuchtegehalt der Außenluft haben, weil die Lüftung ja im Normalfall dauerhaft eingeschaltet ist. Da spielt der Feuchtigkeitsgehalt des Atems keine große Rolle mehr außer im Winter, wenn mehrere Personen im Wagen sitzen. Da kann dann auch die Klima hilfreich sein, wenn sie denn zuschaltbar ist.
Wenn die Lüftung allerdings komplett auf Null gestellt wird, kann man tatsächlich relativ schnell ein Beschlagen der Scheiben erkennen, wenn es außerhalb eingermaßen kühl ist.
wir wissen doch von Autos ohne Klima dass bei nasskaltem Wetter die Scheiben von innen beschlagen. Also scheint es mit der Außenzirkulation doch nicht so weit her zu sein. Natürlich kannst Du auch mit offenem Fenster fahren. Da Du aber so auf den Spritverbrauch bedacht bist: das erhöht den Luftwiderstand!
Prüfe die Filter und schalte die Klima zumindest im Winter ein, so einfach ist das.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2022, 16:33   #32
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Klimaanlage im Dauerbetrieb ist nicht die Ursache
Natürlich beschlagen Scheiben bei nasskaltem Wetter leichter, aber meist geschieht dies nur kurzzeitig nach dem Einsteigen, weil die Lüftung noch nicht in Betrieb ist u. für Luftaustausch sorgt. Ich fahre im Herbst u. Winter fast ausschließlich mit ausgeschalteter Klima u. hatte nie Probleme mit beschlagenen Scheiben.
Sollten die Scheiben nach dem Einsteigen dann doch mal etwas beschlagen, öffne ich tatsächlich alle Seitenfenster einen Spalt u. lasse kurz den Fahrtwind durchrauschen - wirkt Wunder!
Zum Thema: Es ging mir hier nie um Physik oder Verbrauchsreduzierung durch ausgeschaltete Klimaanlage, dies wurde von anderen falsch interpretiert.
Es geht mir ganz einfach darum, zu ergründen, warum nach drei Stunden in der Sonne auf einmal alle Innenscheiben beschlagen waren, obwohl ich im Auto nirgends eine feuchte Stelle entdecken konnte. Das war's schon!
Es liegt mit Sicherheit nicht daran, dass ich meine Klimaanlage nicht im Dauerbetrieb laufen lasse, denn dann hätte ich das Problem mit allen Vorgängern meines 7ers auch gehabt, oder etwa nicht?
Kralli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2022, 17:00   #33
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Vielleicht deshalb, logische Erklärung:
Im Moment (= Herbst) ist die Luftfeuchtigkeit generell recht hoch. Laut Wetterbericht Köln (also in meiner Gegend) lag die Luftfeuchtigkeit heute um 12 Uhr bei 78%, um 18 Uhr wird sie bei 91% liegen, obwohl es NICHT regnet. Da reicht es doch schon, die Tür vom Auto zu öffnen und die feuchte Luft strömt hinein, bei windigen Verhältnissen (die wir die letzten Tage hatten) geht das noch schneller. Wenn ein Beifahrer auch noch die Tür öffnet, hat man sogar noch einen Durchzugseffekt.
Nun ist diese feuchte Luft zumindest teilweise im Auto, die Sonne erwärmt diese Luft (wie wir alle wissen, erwärmt sich das Innere eines Autos in direkter Sonneneinstrahlung sehr viel stärker als die Außenluft, selbst im Hochsommer) und wenn das Auto auch noch "hermetisch dicht" ist, kondensiert die Feuchtigkeit von innen an den Scheiben, weil sie nirgendwo anders hin kann.
Wenn das bei anderen Autos nicht der Fall ist, dann sind diese "luftiger" und nicht "hermetisch" dicht. Aber einen echten Vergleich kann man nur unter gleichen Bedingungen (= Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windverhältnisse) anstellen, da reicht ein "das hatte ich bei anderen Autos nicht" als Erklärung nicht aus.
Alt 25.11.2022, 17:14   #34
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Dichtigkeit des 7er
Ja, das wäre eine mögliche Erklärung: Der 7er ist einfach "dichter" als mein 1er, es strömt im geschlossenen Zustand weniger Frischluft ein.
Die Luftfeuchtigkeit ist augenblicklich tatsächlich ziemlich hoch u. wenn man das Auto öffnet, strömt diese relativ feuchte Luft in den Innenraum.
ABER: Die einströmende Luft ist zwar RELATIV feucht (meinetwegen 80% rel. Feuchte), enthält aber ABSOLUT eher wenig Feuchtigkeit, weil sie kühl ist. Wenn sie später im geschlossenen Innenraum durch die Sonneneinstrahlung erwärmt wird, sinkt ihre relative Feuchte schnell ab, da warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann als kalte. Somit erhöht sich dann ihr Taupunkt.
Trotzdem könnten die Scheiben natürlich immer noch kalt genug sein, damit diese Luft ihren Taupunkt erreicht.
Alt 25.11.2022, 19:23   #35
uli07
Genau , und dann kommen noch die nassen Schuhe dazu und eventuell noch die feuchte Jacke. Dann ist die kalte Feuchte mit 100% schlimmer als die warme Feuchte mit 80% und schon hast du deine Erklärung .
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2022, 19:39   #36
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Sehe ich genau anders herum
Das sehe ich genau anders herum.
Kalte Außenluft ist überhaupt kein Problem, auch wenn sie RELATIV feucht ist. Aufgrund ihrer niedrigen Temperatur bringt sie ABSOLUT (in g/qm) nur wenig Feuchtigkeit in den Innenraum. Sie ist vielleicht RELATIV stark gesättigt, aber es ist eben nicht viel Wasser, das sie mit sich bringt. Wird diese Außenluft dann im Auto aufgewärmt, SINKT ihre relative Feuchte stark ab, weil diese Luft mehr Wasser aufnehmen kann, je wärmer sie wird. Damit sinkt auch ihr Taupunkt und sie kondensiert nicht so schnell an den Scheiben.
Deshalb halte ich die Theorie mit der feuchten Außenluft für wenig plausibel.
Meiner Ansicht nach muss die Feuchtigkeit auf andere Weise in den Innenraum gelangen: Undichtigkeiten sind meiner Meinung nach am wahrscheinlichsten.
Auch ein Problem mit dem Innenraumfilter könnte die Ursache sein. Leider habe ich den Filter nicht ausbauen können, weil ich es nicht geschafft habe, die Abdeckung direkt unter dem Handschuhkasten zu lösen. Nachdem ich die beiden Verschlußschrauben gelöst hatte, ließ sich die Abdeckung nicht wegnehmen, sie wirkte irgendwie festgeclipst oder festgesteckt. Ich wollte dann nichts kaputt brechen u. habe es sein lassen.
Alt 25.11.2022, 19:42   #37
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
So wird es auf ewig das Geheimnis des Krallis bleiben.
Alt 25.11.2022, 20:12   #38
Claus
Zur Info:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autobild.de/artikel/besc...t-5404821.html
Mein Tipp: Stell doch einfach eine Schüssel mit Katzenstreu in den Wagen, das hilft auch
Und jetzt bitte weniger schreiben, sondern ausprobieren und berichten.
Alt 25.11.2022, 20:38   #39
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
…und genau deswegen habe ich geschrieben, beobachte, ob das nur das eine Mal vorkam oder ob es häufiger auftritt.
Dann ist Wasser im Innenraum wahrscheinlich, und dann kann man nur gezielt danach suchen…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2022, 23:10   #40
Kralli
Fahrzeug: G11
Standard Ach was, ich berichte weiter!
Aber nein, jetzt haben wir hier schon so viel geschrieben, dass die Geschichte ein Happy End benötigt.
Ich werde weiter berichten!
Stichworte
beschlagen, feuchtigkeit, innenraum
Scheiben beschlagen innen. Pati BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.12.2011 18:23
Scheiben beschlagen Don Rafael BMW 7er, Modell E32 3 20.11.2008 23:01
Innenraum: Scheiben beschlagen innen dieselspaß BMW 7er, Modell E38 7 03.02.2006 22:57
Innenraum: Scheiben beschlagen und Heizdüsen rauchen! keylargo BMW 7er, Modell E32 2 01.11.2005 09:42
Innenraum: Beschlagen Scheiben möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
