BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 09.09.2020, 18:09   #21
ghg11
Fahrzeug: G12Ld-x
Hallo Christian, darüber gabs keine Details - "es wäre besser, nicht nur einen Reifen zu ersetzen, sonst gibts unschöne Schläge im Antriebsstrang".
Das ist doch gut, wenn das nicht genau spezifiziert wird, weil a) schwer zu entscheiden ist, was vertragen wird und b) ma daran dann gemessen wird und c) dann 4 und nicht 1 Stk. Reifen gekauft und montiert werden. Aus Sicht des Fahrzeugherstellers.
ghg11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 14:36   #22
Christian.F89
Fahrzeug: MB C63S T S205, 740d G11
Einen Tod werden wir hier sterben müssen
Christian.F89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 20:12   #23
shneapfla
Fahrzeug: i7 xdrive60 06/23, 997 TT Cabrio 08/08
Zitat von ghg11 Beitrag anzeigen
Der Nebeneffekt: der xdrive verträgt keine Unterschiede im Reifenumfang, nicht auf einer Achse, nicht von vorn nach hinten: 1 Reifen defekt -> 4 Reifen neu. Ups.
Das halte ich für ein Gerücht, die Reifen nutzen sich ja trotz (hecklastig ausgelegtem) Allrad achsweise ungleich ab...
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 18:26   #24
Christian.F89
Standard Auto entriegeln bei Fahrtende/ Brummen bei 130 Kmh im 8. Gang
Wie bereits in der Überschrift genannt geht es um das automatische entriegeln des Fahrzeugs nach Fahrtende. Das Verriegeln ist automatisch bei Fahrtbeginn aktiviert, allerdings entriegeln sich nach dem aussteigen nur die Türen aus welchen jemand aussteigt
Da unser kleines Baby hinten mitfährt kann der Beifahrer die Türe hinten nicht öffnen da diese auch nach Fahrtende und Motor-off noch geschlossen ist.
Erkennt/Denkt das Auto dass hinten noch jemand sitzen geblieben ist? Andererseits ist die Station via Isofix befestigt, der Gurt daher nicht im Schloss.
Desweiteren fiel mir auf unserem letzten Ausflug ein brummen des Autos auf.
Autobahn, 120-130 kmh, meist im Eco oder Comfortmodus, 8. Gang mit Tempomat oder noch selbst von Hand/Fuß
Bei ganz leichtem Gas, nur um die Geschwindigkeit zu halten, hört man im Wechselintervall von ca 1 Sek ein leichtes brummen, hört sich an als würde der Motor unruhig laufen. Bei mehr Gas, egal ob bergauf oder beim beschleunigen ist alles normal.
Ein Bekannter meinte das könne der xDrive sein, irgendwelche Erfahrungen diesbezüglich?
Alt 21.09.2020, 21:25   #25
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Also bei mir nutzen die sich ziemlich gleichmäßig ab. Letztendlich wird der vorne links das Kriterium für einen Reifenwechsel rundum sein, denn ist an der Außenflanke bald runter - die zu schnelle BAB Abfahrten ....
Die Außenflanken waren vorne beim F01 auch schon das Problem.
Bei Sommerreifen kann man dann noch rechtzeitig rechts und links tauschen, wenn die nicht laufrichtungsgebunden sind. Bei Winterreifen klappt das nicht.
Alt 24.09.2020, 00:25   #26
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von Christian.F89 Beitrag anzeigen
Und wie äußert sich das?
Wie groß darf der Unterschied zwischen den Umfängen der Räder sein?
Lt. BMW darf der Profiltiefenunterschied max. 2 mm betragen. Nach eigenene Erfahrungen ist das System wirklich so empfindlich. Bei Sommermischbereifung und Unterschied zwischen vorn und hinten von knapp 2 mm --> leichtes Ruckeln beim Beschleunigen. Testhalber WR mit gleicher Profiltiefe vorn/hinten montiert --> kein Ruckeln. Neue Sommerreifen vorn und hinten ---> kein Ruckeln.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2020, 13:46   #27
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wie genau äußert sich so ein VTG Problem zuzüglich zum Ruckeln?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2020, 14:44   #28
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Also ich habe am Reifenprofil mehr als 2mm, eher 4mm unterschied und da ruckelt nichts.
Alt 25.09.2020, 00:02   #29
MrOsprey
Beim Beschleunigen bis ca. 100 km/h leichtes Ruckeln wie Schaltschläge, allerdings wesentlich häufiger al 8-mal. Das fängt kaum merklich an und wird mit der Zeit immer stärker.
Stichworte
bedienteil, kauf, komfortsitze
Elektrik: Fragen zum e38 kauf Navi Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 23:23
Fragen zum Kauf.. ApriliaRS eBay, mobile und Co 6 06.04.2009 16:14
Fragen zum E38 Kauf Kirsche BMW 7er, Modell E38 26 14.10.2005 20:56
Fragen zum Kauf derotsoH BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2004 20:09
2 Fragen vor 7er-Kauf TJ BMW 7er, Modell E32 6 14.03.2004 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
